XM Y4: Hydraulikpumpe undicht
habe gerade festgestellt, dass die Hydraulikpumpe nicht mehr richtig dicht ist.
Habe die Schrauben schon nachgezogen, aber die waren soweit fest.
Ich würde gerne eine Foto einstellen, damit ihr die Stelle sehen könnt, weiß aber nicht wie das geht ... :-((
Es ist eine von den "Metallleitungen" die vermutlich aus der Pumpe führen.
Wie bekomme ich das wieder dicht? Hat jemand einen Tipp? Eine neue Pumpe möchte ich nämlich nicht investieren, die ist bestimmt sehr teuer ...
Arne
hallo Boris,
danke für den Hinweis, die Suchmaschine im Forum bringt mich immer wieder zum Verzweiflen, ich habe den Thread nicht gefunden ...
Kannst du mir das pdf-file auch zukommen lassen?
Wo kann man denn den Dichtsatz herbekommen?
Arne
Dichtungen auswechseln; habe das Problem gerade beim Xantia.
Dorothea
Wie ich in dem verlinkten Thread schon schrieb, steht im PDF eigentlich wirklich nicht mehr, als schon im Thread beschrieben. Sind halt ein paar schäppische Zeichnungen dabei und die Sätze sind etwas ausformulierter. Ich such's aber gerne nochmal raus.
Die Dichtungen gibt es beim Freundlichen. Ob XM oder Xantia ist egal, sind die selben Teilenummern. Den O-Ring für die Welle an der Riemenscheibe gibt es für 2,50 bei z.B. Agrolager. Der ist allerdings schwieriger zu wechseln (habe das auch noch nicht gemacht, die Suche -notfalls über Google- gibt dazu aber auch etwas her). Empfiehlt sich vielleicht bei der Gelegenheit.
Boris
ACCM F. von Waldow
Hallo, kann man bei auch Y3 selbs wechseln?? hab gehört das es nicht möglich ist bei den alten.
Gruß Fabian
