Diese unsinnige Meldung zusammen mit der Stoplampe darf ich mit zunehmender Häufigkeit bewundern. Mein Auto verbraucht keinen Tropfen Wasser.
Wo, bitte, sitzt denn der Sensor? Ich vermute, der Stecker hat Gammel angesetzt und kann eine WD40-Dusche vertragen.
Hallo, im Ausgleichsbehälter, ausbauen und Sensorkontakte reinigen, dürfte Schmodder dran sein. Ist ein Bajonettverschluß, viertel Drehung nach links und ab ist er.
typische XM Meldung. Natürlich sind die Stifte im Wasser korrodiert. Bau das Ding aus, mach die sauber und dann wird das Ding auch Recht haben, weil es jetzt am Sensor undicht ist.
Im Parallelforum gab es mal den Fall, dass ein durchgescheuertes Kabel zur Bremsbelagverschleißanzeige irgendwie die Kühlwassermeldung provoziert hat (?). Vielleicht da auch mal gucken.
Boris
