Kühler CX-Gti Turbo87-CX-Gti Turbo 89 ?
Hallo CX`ler,hier bin ich ja richtig,denn ich habe versehentlich erst im Teilemarkt gefragt.Nun meine Frage ist,ob ich einen 87èr Kühler (CX Gti Turbo 2) in einen 89èr Gti Turbo 2 bauen kann-ohne thermische Probleme zu bekommen. Sind beide Werks-G-Kat.Danke im voraus Sylvester
ja kannst du. eigentlich müßten sie eh gleich aussehen. Manchmal wurden aber auch im Verlauf ihres Daseins in turbos die gti-sauger-kühler eingebaut, weil neu wie gebraucht billiger bzw. einfacher verfügbar. Der gti-sauger kühler ist der aus voll-alu mit plasti-kasten seitlich. Ist thermisch zumindest bei temperaturen bis 30 grad und ohne klima kein problem, sofern der kühler nicht zugesetzt ist und die Lüfter einwandfrei funktionieren.
Also als Übergangslösung vertretbar, aber eben nicht original.
Hallo Frank,der jetzige ist schmaler und laut Valelo Liste auch der richtige ,der vorher eingebaut war,ist der falsche und auch dicker.Vielleicht war es auch der von Dir genannte.Danke für Deine Antwort. Gruß Sylvester
