Moin ,
Die ABS Lampe Leuchtet wenn der Motor Angelassen ist,wen ich Licht Anschalte in verbindung mit Fernlicht bleibt die ABS leuchte aus mit Vorderen Nebellicht bleibt ABS auch aus Fahr ich mit Abblend Licht Ohne Nebellampe ist ABS Leuchte wieder an? Was ist da Los kann mier einer einen Tip geben? Danke im Voraus das Auto: XM Kombi 2.1 TD Automatik mit Klima E.Z 09.92
mfg kulle
messe doch einmal bitte Deine Bordspannung. DIe sollte nicht über 14 V und bei laufendem Motor nicht unter 12 V sein.
Auslesen des Fehlerspeichers des ABS wäre auch eine gute Idee.
Postet lieber wessen ABS funktioniert bei den XMs, das wäre weniger Aufwand. Hatte dieses Problem noch nie bei den CXen und den SMs.
mein Bendix ABS im XM 2.0 von 1990 hat immer funktioniert. Ich vermute hier auch nicht den Fehler im ABS selbst, sondern eher den Generator.
Ausgerechnet CX und SM als Empfehlung für problemloses Autofahren zu nennen ist aber auch dreist.
Wieso, das ABS in der SM war noch nie kaputt!
Meins! Noch nie Probleme am XM damit gehabt. Beim Xantia muckt das dagegen sehr regelmäßig.
Ich behaupte sogar mal dreist, daß es keinen einzigen SM gab, bei dem das ABS je ausfiel.
@ Boris: Bist du sicher, daß deine Kontrolleuchte intakt ist ?? ;)
Wenn alles so zuverlässig wäre, wie diese Kontrolleuchte, wäre ich glücklich.
ABS im SM? ABS wurde glaub ich 1985 erstmals in einem serienfahrzeug eingesetzt (ford scorpio) der sm wurde 1975 eingestellt. mechanische ABS gab's zwar schon früher.
gruss marc1234
Irgendwann rafft es ein jeder.
lustige schreiberlinge seid ihr zwei ;-)
und tschüss (sonst gibt's ne menge chips, und von denen gibts schon genug hier ;-))
