Höhenkorrektor Xantia X2
Gast Citro-Hydro
ich fahre einen Xantia X2 HDi mit 139.000km und habe folgendes kleines Problem.
Wenn man das Auto anlässt ,dann pumpt sich die Front und das Heck ganz normal hoch.Genauso wenn sich Passagiere dazu setzen geht er zuerst runter und wird gleich wieder über die Höhenkorrektoren angehoben.
ABER:Wenn ich ihn auf die höhste Stellung bringen will dann geht nur die Front. Heck bleibt sturr unten:-(
Wenn man sich dann aber hinten kurz reinsetzt, dann scheint es so als ob sich der hintere Höhenkorrektor wieder gängig machen würde.Man steigt aus und das heck geht sofort nach oben.
auch wenn nach der Fahrt hinten Fahrgäste aussteigen, dann geht das heck aufgrund der Last nach oben aber nicht mehr runter, Und so steht er dann nach beendigter Fahrt mit abgesenkter Front und angehobenem Heck da.
Meine Frage: Kann es nun sein das der hintere Höhenkorrektor irgendwie verstopft ist?
Denn während der Fahrt ist alles ok. Beide Druckspeicher haben erst knapp 20.000km, genauso wie die Federkugeln und das LHM.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke schon mal im Voraus
Michael
Gestänge am hinteren Höhenkorrektor säubern, gängig machen und gut schmieren. Das sollte es dann schon sein.
Arne
Gast Citro-Hydro
Danke für die schnelle Antwort.
Ist der Höhenkorrektor von aussen gut zugänglich und wenn ja, hätte jemand vielleicht ein Foto oder eine Beschreibung wie ich da ran komme?
Der hintere Höhenkorrektor ist von unten gut zugänglich, sitzt etwa mittig zwischen den Rädern.
Hier mal der übliche Hinweis: Niemals unter ein nicht abgestütztes Auto legen!
Hier noch ein hilfreicher Link.
Die Suche hier im Forum bringt aber auch noch etliches.
Gutes Gelingen
Arne
Gast Citro-Hydro
Super! Danke nochmal. Mach mich dann demnächst an die Arbeit.
total leicht zugänglich; oder anders gesagt - wenn Du hinten untr's Auto liegst oder alternativ das Auto auf die Seite kippst ( :-) ) kannst Du ihn gar nicht übersehen.....
ACCM Claude-Michel
Unterstellböcke um den Wagen zu sichern nicht vergessen !!!!
