Ich habe einen Citoren C4 1.4 16V (Limo) 88ps benziner
seit april 07
und wollte fragen ob ich jetzt im Frühjahr den Ölwechsel machen soll oder erst nach dem Sommer?
In dem Wartungsheft steht: alle 30.000km oder 2 Jahre bei normalen Einsatz
oder
alle 20.000km oder 1 Jahr bei extremen Einsatz
ich habe jetzt 17.000 drauf
fahre alle tage zur Arbeit nur 4 km aber der Balken der Betriebstemperaturanzeige wird immer erreicht (auch im winter)
und sonst am Wochenende wird er richtig ausgefahren - ist immer im Einsatz
Rekord liegt bei: 3 Tage hintereinander nicht gefahren *gg
finde es aber komisch das man erst nach 30.000 bzw nach 20.000 km erst einen machen muss. Was meint ihr dazu?
und ich möchte die Wartungen immer einhalten, dass ich lange eine Freude mit dem Auto habe, was ist sonst noch zu warten? Habe bis jetzt noch nichts an Wartungen (und säuberungen) gemacht
Außer Ölstand kontrolliert evtl. nachgefüllt
Habe eine Klimaanlage, abs muss da jetzt auch schon was gesäubert oder ausgetauscht werden?
schöne grüße aus tirol
christoph
eigentlich eine einfache Antwort.
Wenn das richtige Öl verwendet wird (Longlife) spricht nichts gegen die 30000 km.
Solang keine Probleme auftreten ( Kondensat im Öl-Karamel am Öleinfülldeckel) würde ich mir keine Gedanken machen.
Verkürzung der Intervale nur notwendig wenn kein Longlife-Öl verwendet wird.
Klimaanlage ist so ein Thema.
Kann jahrelang ohne Probleme gehen, aber dann plötzlich nicht mehr.
Nach ca.4 Jahren einfach mal einen Service machen lassen.
Innenraumfilter jährlich wechseln.
Ölwechsel ist im Frühjahr sinnvoll.
Ich schreib jetzt lieber nichts mehr ;-))
es kommen eh noch genug Ratschläge
und ich möchte keine "schlafenden Hunde" wecken.
Gruß Herbert
... 4km Strecke bedeutet für mich persönlich "Erschwerte Einsatzbedingungen" und würde somit nach einem Jahr einen Ölwechsel machen lassen, wenn ich das Fahrzeug selbst lange fahren möchte... zudem wird dabei oft manch Problem am Fahrzeug entdeckt, wenn es denn einmal in einer "ordentlichen Werkstatt" ist... wenn aber Ebbe in der Geldbörse ist, kann man aber auch gut mit den 30Tkm leben... .
ja, diese "ordentlichen Werkstätten" finden immer was..... ;-)
ACCM WOLFGANG ZX
das was Du für eine Betriebstemperaturanzeige hälst ist das Wasserthermometer. Das Motoröl wird viel langsamer warm. Betriebstemperatur hat der Motor, wenn das Öl warm ist. Dafür braucht es beim benziner eine Strecke von etwa 8-12 km, bei Diesel zwischen 15 und 25 km, je nach Außentemperatur.
MFG
Typischer Kurzstreckenverkehr, da ist ein Jahr wohl die bessere Lösung.
seit april 07
oder
christoph
Mit den heutigen Schmierstoffen, ist 30' Km ölwechsel kein Problem, es gibt ja schon spezielle Ölfiltersysteme da wird erst nach 200 000 Km das Öl gewechselt, Taxen ,Busse lassen sich das einbauen, aber bei OTTO Normalverbraucher 30' Km ist schon O.K.
Solange das Öl keinen Schleim (weißer Belag am Öldeckel) zeigt, würd ich den Ölwechsel bei 30000 machen.
wenn genau das vorgeschriebene Öl verwendet wird, dann alle 30tkm und keinen km zuvor.
Ist sonst Geldschneiderei und dein Händler kann dann zweimal pro Jahr in die Karibik fahren wenn man die ganzen Tipps so befolgt. Ich sollte bei meinem Wagen auch nach 1500km einen Wechsel machen lassen, begründen konnten die es nicht warum, hätte aber 190€ gekostet, so nicht.
Für welches Auto kostet der Ölwechsel denn € 190,00?
Wegen den paar Kröten für einen normalen Ölwechsel würde ich mir um 10.000 kam mehr oder weniger keinen Kopf machen.
ganz normale Einsatzbedingungen, die ich so ganz ähnlich fahre. Ölwechsle alle 30.000 km oder alle 2 Jahre und nicht vorher. Sonst kann man das Öl auch nach jeder Fahrt wechseln.
Immer diese Schlechtesgewissennummer beim Öl. Und Longlife Öl gibt es nur bei VW. Citroën benutzt API SL und selbst das Quartz 7000 Teilsythetik - Öl wird für alle Motoren ausser C4 180 PS empfohlen. Die heutigen Motoren laufen sauber. Da braucht es kein Superöl. Das ist nur blöde Abzocke.
Danke für die ganzen Antworten
Danke das ich aufgeklärt wurde das die Temperaturanzeige für die Wassertemperatur steht
Wenn ich mir den Ölwechsel machen lasse werd ich mir noch überlegen, aber den kann man doch auch selber machen oder geht das bei den neun Autos nicht mehr?
und muss man sonst noch was machen beim Ölwechsel? außer den Filter austauschen
Wie sieht es sonst aus nach einem Jahr
zb.mit reinigungen der Klimaanlage (hab mal was gehört das der Innenraumfilter ausgetauscht/gereinigt werden muss)
soll ich den Luftfilter auch reinigen oder nach wie vielen KM bzw. Jahre reinigt man diesen?
ist sonst noch was fällig?
Freue mich schon auf die ganzen Antworten
Schönen Gruß
Chris
Solange das Fahrzeug Garantie hat, würde ich gar nix selber machen: Du brauchst nämlich den Stempel einer Vertragswerkstatt, damit Du die den Herstellervorschriften entsprechenden Inspektionen nachweisen kannst.
Wenn Du in 9 Monaten 17000km gefahren bist, entspricht das normalen Betriebsbedingungen, da würde ich von einem Ölwechselintervall von 30000km ausgehen, auch dann, wenn Deine tägliche Strecke von 2 x 4km natürlich für die Maschine nicht so ganz toll ist. Aber das Problem bleibt auch bestehen, wenn Du alle 20000km Ölwechsel machst, denn wirklich warm wird Dein Motor unter diesen Bedingungen nie.
fl.
