XM: Lenkrad quietscht!
ACCM XM 3.0 V6 Exclusive
Habe seit kurzem folgendes Problem bei meinem y4 ohne DIRAVI:
Das Lenkrad quietscht beim Drehen.
Ist dieses Problem bekannt, ist leichte Abhilfe möglich oder muß das halbe Auto auseinander ?
Das Quietschen nervt doch enorm.
Danke
da hänge ich mich mit dran... gleiches Problem, nur bei einem anderen Auto, nämlich meinem "neuen" BX...
Deutlich sichtbar ist, dass das Lenkrad an der Lenksäulenverkleidung schabt.... nervig!
Au revoir
ACCM Matthias
Hatte da mal an meiner Ente: Rahmen leicht verbogen und das Lenkrad hat sich am Führungsgummi im Lenkrohr abgestützt....
MfG DS
Au revoir
ACCM Matthias
da hat sich bei dir unten im fussraum an der lenkung dieser gummi
selbständig gemacht. löst sich wohl ab und an mal. dadurch kommt
das lenkrad etwas tiefer.
musst wieder ordentlich reindrücken und festmachen.
bei mir hats damals am bx geklappt. nix mehr mit schaben.
das klingt ja leicht... kann es sein, dass wenn es dieser gummi ist, sich der wagen auch deutlich schwerer lenken lässt?
au revoir
accm matthias
au revoir
accm matthias
das wohl eher nicht es sei denn es schabt mit bremswirkung :)
schwergängig ist wohl eher ein hydraulikproblem sprich druck.
wobei ist auch immer relativ der begriff schwergängig.
kuck mal nach dem gummi und dann sehn wir ja matze.
muss nochmal doof fragen, da ich eben nachgesehen habe...
a) meinst du den gummi, welcher eher eine manschette ist, wo dann die lenkspindel im "boden versinkt"?
B) wenn ja: wo wird der dann reingedrückt und festgemacht????
hast du vielleicht ein bild?
au revoir
accm matthias
au revoir
accm matthias
zu a. nein
bild auch nein
aber das ist etwa in kniehöhe und muss eingepresst sein.
sieht aus wie ein kleiner silentblock
sorry weiter kann ich dir auch nicht helfen matze
und zu meinem XM hat niemand eine Idee?
ohne diravi mmmhh
Hallo, kann er Lenkwinkelsensor sein, kannst Du feststellen wenn Du das Lenkrad abbaust. Gruß, Werner
