Hi
Habe Einen Xantia 1,9td Bj 97 Und Möchte Meine Tachoeinheit Tauschen Und Würde Einen Anderen Tacho Eines Xantia Bekommen Bj 95. Der Andere Hat Aber Eine Anzeige Mehr. Für Die öltemperatur Und Ich Möchte Wissen Ob Er Trotzdem Passt.vieleicht Hat Jemand Schon So Etwas Gemacht!
Mfg Wolfi
habe so etwas zwar noch nicht gemacht, aber mich zum gleichen thema schon einmal informiert...
wichtig ist, dass der tacho auch aus einem diesel stammen muss [wegen des dzm...]
ansonsten müsste es passen....
au revoir
accm matthias
Bei Xantia keine Ahnung aber beim XM Y3 klapt dass wunderbar.
24V Armatur mit Öltemp geht problemlos in normalen V6 und geht.
hatte der X1 BJ95 bereits den Elektronischen Dacho oder hatter der nicht noch eine Tachowelle? Mein 96er Break hat bereits den Elektronischen, aber das ist auf jedenfall ein Punkt, den du beachten mußt. Weiters würd ich den Kilometerstand gleich deinem jetzigen Tacho stellen (beim BX war das einfach beim Xantia keine ahnung) wenn du nicht mit dem TÜV oder der Polizei Probleme haben willst.
lg mike
lg mike
Seit irgendwann Sommer 94 sind die Tachos elektronisch.
KM-Stand, warum sollte es mit Polizei und TÜV Probs geben ? Und, meiner ist auch mal gewechselt und zeigt zuwenig an: Wie kann man den einstellen ?
Also: Ich hatte die Unterhaltung auch mit kleber schon: Mein 95er X1 hat eine Tachowelle und die Instrumente sind von Jaeger. Das scheint ziemlich ungewöhnlich zu sein, deshalb hilft wohl nur nachschauen. Als weiteren Hersteller der Instrumente fällt mir noch Sagem ein. Die Instrumente sind aber wohl nicht kompatibel - zumindest unterscheiden sie sich in der Positionierung der Stecker und haben eben einmal Tachowelle und einmal elektronische Befeuerung.
Peter
Peter
Das hab ich bei meinem auch!
Auch mein X1 aus 96 hat noch eine Welle.
also in Österreich machen die Herrschaften Probleme, wenn der Tacho zuwenig Kilometer anzeigt und nirgens in den Papieren ein Eintrag (natürlich vom amt ;-) ) zu finden ist, daß der Tacho getauscht wurde. Das kann ganz scön teuer werden. Von wegen Urkundenfälschung usw. Ja der Tacho ist (zumindest in Österreich) eine Urkunde. Kann ich auch nachvollziehen. Ich möchte auch keinen Wagen verkauft bekommen, wo der Tacho 100.000km anzeigt und in wirklichkeit hat der 400.000 auf der Uhr. Genau aus dem Grund muß ein Tachotausch normalerweise in den Papieren stehen (oder aber man schaut, daß man den Kilometerstand zumindest annähernd erhalten kann). Wie gesagt beim BX war das kein Problem und ist auch in den citdoks beschrieben --> http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=205
lg michi
  • 3 Jahre später...
Habe auch mal ein paar Frage wegen der verschiedenen Tachos aus dem Xantia.
Habe nun gehört, dass es den von Jaeger und von Sagem gibt. Ich habe in meinem 99er X2 einen Tacho von Sagem, da sind z.B. die Warnleuchten großflächig farbig unterlegt (z.B. STOP rot, "STOP" selbst ist schwarz, Motordiagnose gelb).
Habe im Internet Xantias gesehen, auch X2, die haben Tachos, da sind die Warnleuchten farblich nicht hinterlegt, sondern da leuchtet z.B. STOP in 4 roten Buchstaben, oder das Motorsymbol leuchtet gelb anstatt schwarz auf gelbem Hintergrund.
Sind die auch von Sagem oder dann von Jaeger?
Bei einem Tachotausch der digitalen Tachos, bekommen die die KM-Standsanzeige vom Computer oder wird das im Tacho gespeichert? Die kann man ja nicht so einfach ändern, wie die von der analogen Walze...
Weiß da jemand was? Danke für die Infos!
Jan
Die geänderte Grafik der Warnleuchten gab es nach meiner Beobachtung beim 2000er und 2001er Modell. Ich finde, es sieht ein bisschen schicker aus.
Also angeblich wird der Km Stand an drei verschiedenen Orten gespeichert. Wenn jetzt der Tacho davon wegfällt, sollte nach einem Tausch der Tacho das aus dem Motor auslesen können und sich selbst einstellen. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht!!
Bei dem Xantia mit digitalanzeige, wo der Tachotausch war, stimmten die Km ganz und gar nicht....
Das finde ich nämlich auch. Naja, viell. läuft mir ja mal so ein Tacho über den Weg, noch läuft meiner ja noch.
Aber das mit den KM würde ich gerne noch mal genauer wissen...
