Hallo Freunde,
kann mir einer von euch mal irgendwie ein Foto oder Zeichnung geben, wo die Klimaanlage das Kondensatwasser nach außen abläßt. Ich weiß nur das es in Höhe des Armaturenbrett und dann mittig sein soll (natürlich von außen). Ich kann leider bei mir nichts sehen, obwohl die Klima auch längere Zeit läuft. Würde gerne mal Testen ob dieses verstopft ist.
Danke.
Fahre ein Xantia X1 Activa Turbo.
Kann den niemand ein Foto einstellen?
Sollte doch bei den anderen Xantia X1 mit Klima auch an der selben Stelle sein, oder?
Danke.
Sollte tatsächlich bei allen Xantias an derselben Stelle sein, da der Klimakühler auch immer an derselben Stelle sitzt. Leicht rechts von der Mitte - Wenn bis dahin niemand was genaues nicht weiß, schau ich mal am kommenden WE nach.
Torsten
wenn ich mich nicht sehr täusche, geht die Leitung direkt auf ein Hitzeschutzblech über dem Auspuff raus. Daher wirst Du dann im Fahrbetrieb nur selten etwas sehen.
Ciao
Nikolaus
Besonders im Winter wird da kaum Kondenswasser entstehen.
Ansonsten tropft das bei meinem X2 relativ nahe neben dem rechten Vorderrad ab.
Unter einer gewissen Mindestaußentemperatur schaltet sich der Klimakompressor aber wg. möglicher Vereisung garnicht erst ein, genauso wenn das Gebläse auf Stufe 0 steht.
Wenn er schaltet, ist das im Stillstand deutlich hörbar.
