Die Lenkradverkleidung beim Xantia scheint ja echt tricky zu sein.
Nachdem meine Werkstatt die kaputt gemacht hat (Freunde...) haben die mir eine neue bestellt.
Die wollte ich dann selbst anbauen.
Das erste war, das das Loch für den Tempomaten auf der Linken Seite nicht vorhandenen war. Im Innern der Abdeckung waren aber die Halter für den Tempomaten. Ok, das habe ich mir dann selbst geschnitzt, wird ja durch einen Gummipfropfen abgedeckt.
Leider durchschaue ich die Befestigung nicht:
Das untere Teil wird links und hinten mitte an das obere geschraubt. Ok, das war einfach ;-)
Leider ist auf der rechten Seite irgendwie im oberen Teil noch eine Schraube, die nicht nach außen geführt wird, sondern innen bleibt, aber dennoch ins das untere geschraubt wird (?). Das hat meine Werkstatt auch nicht bemerkt und hat dort das Teil abgerissen.
Aber bitteschön, wie kommt man an diese Schraube ran? Das obere Teil umschließt schließlich das Lenkrad. Und das muß ich doch abschrauben, oder kann man das abziehen und aufstecken? Dann ergäbe das Sinn.
Kann ich die Abdeckung vom Lenkrad (= Airbag) abmachen und befindet sich darunter die Schraube des Lenkrades?
Mal wieder grübelnde Grüße...
Michael
ACCM Rolf Stucki
Hallo Michael,
ich glaube manchmal, Citroens werden von Ingenieuren konstruiert, von Marokkanern gebaut und wer sie in den Werkstätten repariert, wissen wir ja.
Um die untere Lenksäulenverkleidung abzubauen, muss ich bei meinem Xantia von 03/97 zuerst die Motorhaube öffnen und die Batterie abklemmen.
Der Airbag muss raus, das Lenkrad ab um die obere Lenksäulenverkleidung ausbauen zu können. Diese ist vorne unten nur eingeclipst und wird auf der linken Seite von einer Schraube gehalten (von unten geschraubt).
Auf der rechten Seite ist ein größerer Plastikclip, der die obere Verkleidung hält. Dort wird sie nur nach oben ausgeclipst.
Dieser große Clip ist aber von OBEN in die untere Verkleidung geschraubt und hält diese in einer Blechlasche fest.
Nur wegen dieser blöden Befestigung müssen Airbag und Lenkrad ab.
Da ich diesmal meine Analogfotos auf CD habe brennen lassen, kann ich Dir die Bilder zusenden. Bitte schicke Deine Adresse an: jane.rolf@t-online.de
Jetzt muss ich einen Benz reparieren, danach ist man immer wieder froh, wie schön doch citroenschrauben ist.
Rolf (auch Dipl.-Ing.)
Vielen Dank für Deine Hilfe Rolf!
Ich habe Dir meine Email-Adresse zukommen lassen.
Michael Sanne
Hallo Rolf, wenn Du schon dabei bist.... kannst Du mit die Bilder auch schicken? Bisher hat mich mein Xantia zwar mit diesen Mätzchen verschont, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Meine Mailadresse ist h-bruns@foni.net
Vielen Dank schon mal, Heinz
