Brauche dringende Info zu Xantia X2 !!!
hallo,
habe mir heute eine Xantia X2 Bj.5/99 exclusiv mit Lederausstattung angesehen-hat dieses Fahrzeug auf jeden Fall 4 Airbags ?
Konnte an den beiden Flanken der vorderen Ledersitze keine Hinweise,bzw. Aufnäher sehen !
IST DAS NORMAL ??????
vielen Dank für Eure Antworten
t(ax)driver
da gab es nur einen kleinen aufkleber. aber die kontrolleuchte für die seitenairbags ist ein ziemlich untrügliches merkmal. wer es gerne umständlich mag, kann auch kabel suchen gehen.
roman
Bei mir ist es in das Velour richtig eingestickt an der Seite. Lt. den Unterlagen von XantiaClub.net gab es die erst ab 10/98 als Serie. Je nach Herstellungsdatum kann das also sein, das EZ 5/99 keine hat.
EJ
hallo,
danke für die Info, werde mal nach entsprechenden Leitungen unter den Sitzen schauen !
viele Grüße
t(ax)driver
Bei Ledersitzen sollte an den Außenseiten ein Aufkleber an den unteren Kunststoffleisten direkt am Sitz sein.
Arne
mein X2 ist gebaut im Februar 98 und hat definitiv Seitenairbags in den Vordersitzen!
Wenn man unter den Sitz schaut, müßte man 2 orange Kabel sehen (allerdings in eine Schutzhülle eingezogen): eins für den Gurtstraffer und eins für die Lufttüte.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei meinem X2 mit Seitenairbags aus 9/99 ist da nicht nur ein Aufkleber (der ja verloren gehen könnte), sondern ein roter Airbag-Schriftzug im Oval ist ins Leder eingestickt (seitlich an der Sitzlehne)!
>>Jürgen
Eben noch einen unscharfen Bildausschnitt gebastelt:
