Suche :Scheibenheber Fahrerseite Y4
....meinen Scheibenhebermechanismus hat sich zerlegt. Auf den Schrottplätzen vor Ort bekomme ich nur die Teile für den Y3. Der Freundliche will für das Teil komplett 315 Euronen im EK!!!!!
Is nicht wahr, oder?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke euch vorab...
kenavo
.... so eine schnelle nachfrage habe ich nicht erwartet!
Ein Führungsseil ist gerissen. Hat sich in der Rolle verwickelt. Der Motor funktioniert...
Für den Y3 hätte ich heute drei bekommen können...
gruß
kenavo
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
kenavo
kenavo
Bist Du sicher, dass der vom Y3 nicht in den Y4 passt?
Bei meinen XM Y4 war auch in der Linken Vordertür das Seil gerissen. Habe bei einem Autoverwerter angerufen, ob er für einen Xm einen Fensterheber hat, er fragte nicht nach Jahrgang etc. sondern sagte, ja habe einen. Ich habe ihn eingebaut und passte.
Oder es wäre Zufall gewesen, wenn es derselbe Modell Typ gewesen wäre.
Da wusste ich noch nichts von Y3 oder Y4. Für mich war ein Xm, ein XM.
Gruss Franz
Edit: Habe jetzt noch schnell in meinen Unterlagen geschaut.
Gibt mir bei beiden Modellen dieselbe ETN. an. Somit sollte es passen
Gruss Franz
Passt nicht, habe ich vor Jahren auch schon mal probiert, liegt an der Maut-Automatik beim Y4.
Aber nachdem ich damals den Preis für eine Reparatur gehört hatte, griff ich selber in die Werkzeugkiste.
Es ist ein Drahtseil für 1,50
Reparieren geht. Aber was machst Du wenn die Kunstoffrolle beschädigt ist, wie bei meinem?
Ich habe jetzt nochmal in meinen Untelagen geschaut, auch mit anderem Fahrzeug-Ersatzteil-Code. Es wird immer dieselbe ETN angegeben. Und die Unterlagen sind eigentlich verlässlich.
Gruss Franz
leider, eine einzige ETN ist keine Gewähr für Teilegleichheit. Eigentlich kann man nur davon ausgehen, dass das Teil des neuen Baujahrs auch bei älteren Baujahren passt. Aber nicht umgekehrt.
Eigene schmerzliche Erfahrung: Für das Schwungrad des XM 2.1 td gibt es nur eine ETN, der Ausführung im Y3 mit mechanisch geregelter ESP fehlt allerdings ein Impulsgeber. Das führt dann zu schmerzlicher Überraschung, wenn man diesen Motor auf Lucas EPIC umrüstet, ihn ins Auto eingebaut hat und das Ding nur im Notprogramm läuft.
Gruß Gerd
Hallo, mechnisch passt der Heber vom Y3, man muss nur auch einen Schalter vom Y3 einbauen und die Elektrik ein bischen umstricken, dann fehlt halt die Hebeautomatik, dafür hält das Teil (bei mir mittlerweile schon 2 Jahre). Gruß, Werner
Ja, Ok. Ich hatte natürlich den Motor umgebaut.
Gruss Franz
Moin kenavo,
haste dir denn deinen EFH nun genauer angeschaut? Ist die Kunstoffrolle noch zu gebrauchen? Wenn du nen Edelstahlseilzug einziehst, dann achte darauf das er 1,5mm dick ist und sehr flexibel ist. Die Befestigung des Seilzuges per schraubnippel hält meiner Erfahrungen nach nicht lange (zu hohe Kräfte für die Klemmung). Die Nippel per Hartlöten dauerhaft an den Seilzug zu bekommen ist ne Möglichkeit. Beim Hartlöten besteht nur das Problem das man schnell den Seilzug überhitzt und dessen Zugfestigkeit erheblich nachlässt. Da ist der nächste Ausfall des Fensterhebers schon vorprogrammiert. Wenn du willst kann ich dir auch nen EFH Fahrerseite Y4 schon fertig umgerüstet auf Edelstahlseile anbieten. Schicke mir dann einfach ne Email wen Interesse besteht.
LG Christian
Vielen Dank für eure zahl -und hilfreichen antworten! das ist im ACC - Forum immer beeindruckend, dass sich viele Cit - Fahrer für andere gedanken machen!
Muss man einfach mal wieder erwähnen!
zum thema: die Rolle ist sozusagen "von der Rolle".nicht mehr zu gebrauchen...Motor funktioniert...
hallo christian: ja, wenn du einen verkaufst, wäre das toll! ich schicke dir eine mail!
kenavo
