mein CX S1 GTI hatte einen ungebetenen Untermieter, Im Wischwasserbereich hatte er sich eingenistet. Jetzt brennt andauernd die Malvenfarbige (oberste Sicherung) durch. Heizung läuft permanent! Das Gebläse macht leise Anlaufgeräusche, bläst aber nicht und zeigt keine Wirkung. Es fängt auch an nach Elektro/Kabelbrand zu riechen. Wenn die Sicherung durch ist, ist Ruhe und nur die Heizung heizt (ohne Geruch)! Wie und wo finde ich den vermutlichen Kabelbiss? Was muss ich tun? HILFE
Klimaanlage ist nicht vorhanden! Lt. Betriebsanleitung ist die oberste Sicherung nur für die Heizung zuständig.
Dankende Grüße
Dirk
Schmerzliches Twilight!
Die Schadenstelle findest Du, indem Du sämtliche Kabelbäume bzw. Baumteile in dem fraglichen Bereich ausbaust, oder soweit an den Anschlüssen löst, daß Du sie allseitig betrachten kannst, ggf. säuberst und zentimeterweise absuchst. Bißspuren sollten mit dem bloßen Auge erkennbar sein.
Alternativmöglichkeit:
Du überbrückst die Sicherung mit einem fetten Stück Kupferdraht, schaltest Heizung, Gebläse usw. ein und wartest bei offener Haube, bis sich ein Rauchwölkchen kräuselt. Dann schnell alles ausschalten und den verbrannten Kabelbaum ersetzen, nachdem er abgekühlt ist. Brutal, aber wirkungsvoll.
Man könnte einen Feuerlöscher griffbereit halten, aber wer mal versucht hat, das Puder nach einer Brandbekämpfung wieder wegzukriegen, läßt das. Also doch besser ausbauen...
Viel Erfolg!
Danke Rougie,
werde morgen erstmal suchen und dann Rauch aufsteigen lassen!! Werde berichten.
Schönen Abend noch.
Dirk
