MAL Xantia
wie wird die am Sitz befestigte MAL beim Xantia ausgebaut?
die MAL hat so einen Stopfen an der Außenseite, zieh den mal ab darunter müßte sich eine Möglichkeit zum abschrauben verbergen.
Gruß Daniel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Beim X2 ist da keine Schraube! Man kann die MAL weiter nach oben klappen. (Dazu evtl. axial in die Sitzlehne eindrücken oder herausziehen). Ungefähr in senkrechter Lage der Mal gibt es dann eine Position, in der sich die MAL ganz einfach seitlich vom Sitz abziehen lässt!
>>Jürgen
Es handelt sich um Sitze eines X1 V6,sollte doch aber keine Rolle spielen oder?
