XM V6 Y3 Neu hier und sofort ne Frage :-(
bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Heisse Stephan komme aus Essen und seit 14 Tagen Besitzer eines XM V6 Y3.
Meinen BX 19 habe ich nicht mehr retten können vor dem Tüv also musste was anderes Schwebendes her.
Und nun meine Frage,
kurz nach dem Start 1-2 minuten geht in der Armaturentafel ein Gelbes Symbol an.
Normal würde ich es als Motorsteuerung deuten, ein bekannter meinte aber das es etwas mit der HD-Pumpe zu tun hat.....na was denn nun....Und weil bei dem Auto keine Anleitung bei war hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
Federung ist recht Straff, sollen aber neue Kugeln drin sein.
LHM ist gut gefüllt und hat auch eine gesunde Farbe.
MFG
Stephan
Gast Michael_Werth
Moin, Stephan!
Glückwunsch zum XM. Ich bin letztes Jahr auch von BX (GTi) auf XM V6 umgestiegen.
Welches Lämpchen leuchtet denn genau?
- Oben Links ist das Zeichen für die Hydractive Steuereung.
- Unten links ist beim Y4 die Anzeige für den Airbag. Beim Y3 geluabe ich für die Dieselvorwärmung(?).
- Die dritte von links unten ist die Anzeige für das ABS.
- Die Motorkontrolleuchte geht in dem Display unter dem Tacho an.
Mhmmm ... da war wieder einer schneller. Ich glaube, ich tippe zu langsam ;)
Das gelbe Lämpchen / Symbol ist bei meinem Xantia Break die Warnleuchte für zu niedrigen
Ölstand im Motor.Das Teil blinkt eine Zeitlang und geht dann wieder aus.
Ob es bei Dir auch so ist kann ich nicht beurteilen.
Erstmal danke für die Antworten.
Es ist die gelbe Lampe in der Anzeige über dem Lenkrad.
Wenn es die Lamdasonde ist, was bedeutet es?Fahren dürfte doch kein problem sein,oder??
motor geht ins notprogramm und fängt halt an, richtig zu saufen. beim v6 fährst du dann mit 20 liter feinstem super durch die stadt. aber fahren ist kein problem.
... und du kannst dir den Kat verheizen.
das kommt dazu. aber wenn man sich auf dauer einen solchen verbrauch leisten kann, sollte doch ein neuer kat kein problem sein ;)
Ok, dann gebe ich ihn morgen mal nach Kupi Essen zum Auslesen.Mal sehen was es jetzt wirklich ist.Kann jemand sagen wie der Kupi ist??? Höre immer nur gutes von denen....
Übrigens....laut BC liegt der Verbrauch in der Stadt bei 13-15L...ist normal denke ich....auch zieht die Maschine noch immer normal und läuft ruhig mit dem Automat..
Gast Michael_Werth
Jo, bei denen habe ich den Zahnriemen an meinem V6 machen lassen.
Das ist def. zu viel! Mein XM verbraucht im reinen Stadtverkehr max. 13l/100km
der V6 hat zwei Lambdasonden. Es reicht für die Fehlermeldung, wenn eine kein richtiges Signal liefert.
Wofür poste ich eigentlich die Bedienungsanleitung vom Y3, wenn hier Mitteilungen zum Y4 und zum Xantia kommen?
So, habe es heute endlich geschafft den XM in die Werkstatt zu bringen."KUPI-ESSEN".
Aber, kurz noch ein nachtrag zur Motorsteuerung"lampe"
Wagen fing heute morgen an zu bocken, nahm kaum Gas an und lief im Leerlauf zwischen 2000 und 3500U/min.....schob mich mit der Automatik gut vorwärts.Beim Gasgeben starkes ruckeln.Lampe Motordiagnose ging an und aus.
Also nach der Arbeit ab zum Kupi zum Auslesen.....aber......mein Steuergerät lässt die PC vom Kupi nicht rein, bzw bringt sie zum abstürzen!!!!
Bin mal gespannt was kommt, habe den Wagen dort gelassen und warte nun auf den Anruf am Montag was los ist.....
