Blinker Xsara zickt
Bei dem Xsara 1,8 i Exklusiv von einem Freud von mir geht der linke Blinker nicht richtig. Mal bleibt er an, dann geht er gar nicht, dann rasend schnell und dann wieder unregelmäßig. Einen neuen Blinkerhebel hat er schon, aber das dürfte wohl eher das Relais sein, oder? Hat jemand einen Tip, auch über die Lokalisierung des Relais' und wo man das ggf. herbekommt? Oder könnte das auch schlicht ein Masseproblem sein und wo sollte ich da mal gucken?
Vielen Dank schon mal.
Seb
  • 4 Jahre später...
Gab es hierfür eine Lösung ?
habe exakt das gleiche Problem.
Klickert nur das "Relais" oder leuchten die Blinker entsprechend?
Wenn "nur" das Relais klickert, dann den Blinkerhebel zerlegen und das alte Fett entfernen und neu schmieren.
Hier eine ausführlichere Anleitung:
Benötigt werden ein 10 Torx, ein 15 Torx, eine kleine Feile und ein kleiner Schraubendreher.
Demontage Blinkerhebel
1. obere Lenkradverkleidung durch Entfernen der 2 Schrauben in der unteren Verkleidung lösen
2. obere Lenkradverkleidung zum Tacho klappen
3. nun die 2 zugänglichen Befestigungsschrauben des Blinkerhebels lösen
4. Blinkerhebel nach aussen von der Lenksäule weg aus der Führung ziehen
5. 2 Kabelanschlüsse nach Drücken der Rasthacken (Lenksäulenseitig) abziehen
und Blinkerhebel in die Werkstatt tragen
Zerlegung Blinkerhebel
1. die vom Hebel ins Gehäuse führenden 3 Kabel aus der Verrastung lösen zwecks Schaffung Montagefreiheit
2. das Deckeloberteil durch Drücken der 6 Rastnasen mit dem kleinen Schraubendreher entriegeln
Am Deckel ist der Schlepphebel zum automatischen Ausschalten des Blinkers beim Zurücklenken mittels 2 Federn befestigt
3. den nun losen Blinkerhebel aus dem Gehäuse nehmen
4. die halbkreisförmige Kontaktbahn im Gehäuse reinigen und mit Polfett schmieren
5. Halbkugel des Kontaktstift am Blinkerhebel glätten (ist nur leicht im Hebel verrastet)
Zusammenbau
1. Position des durch die untere Verzahnung des Hebel gesteuerten Schaltschlittens fürs Licht wiederherstellen bzw. prüfen
2. Hebel in die Mulde des Gehäuses legen
3. Deckel aufstecken und dabei Schlepphebel leicht ins Gehäuse drücken (Position seiner Kippachse)
4. die 3 Kabel wieder am Gehäuse verrasten
Montage des Blinkerhebels in umgekehrter Reihenfolge
Ein Verschleiß der Kurvenbahn war nicht zu erkennen. Der Kontaktstift hatte ca. 1 mm Material verloren. Dies führte auch zu einem merklichen Hackeln.
Mögliche Optimierungen:
Anfertigung eines neuen Kontaktstiftes oder
Austausch des Kontaktstiftes gegen einen Stift aus den beiden Schaltschlitten für Licht bzw. Nebelscheinwerfer. Diese sind durch Demontage der unteren Buchsenplatte zugänglich und werden nur stirnseitig beansprucht.
Bilder gibt es hier im Beitrag: http://www.xsara-community.com/forum/index.php?page=Thread&postID=84148#post84148
Ronald
O.K.
DAS hört sich mal prima an ! Danke für die ausführliche Beschreibung.
Werde ich dann demnächst mal machen.
