Saxo - Beleuchtung der Heizungsinstrumente
sind beim Saxo eigentlich die Heizungsinstrumente Temperatur, Gebläserichtung (Windschutzsscheibe, Fußraum,..) sowie die Geblässestärke eigentlich beleuchtet? Bei meinem Saxo leuchtet nämlich dort gar nichts? Mich würde nun interessieren, ob das serienmäßig so ist, oder ob da die Lämpchen oder ein Stecker ab ist?
Moin!
Selbstverständlich... geht auch beim Saxo dort die Beleuchtung. Da verstecken sich 3 oder 4 Birnchen, die sind wahrscheinlich defekt.
anfichtn
Welche Baujahr hat denn dein Saxo?
Ich glaub das war mit Lüftungsregler, also den für die Gebläsestärke, nach vorne abziehen und danach auch die Hebel für Temperatur und die Luftrichtung abziehen.
Is alles nur gesteckt.
Dann müssten da beim Lüftungsregler zwei Schrauben zum Vorschein gekommen sein.
Die Schrauben raus und dann müsste dir da alles entgegen kommen.
Hallo
Lasse sie einfach kaputt, denn das kommt sehr oft vor das die Birnche durchbrennen. Krankheit von AX und Saxo. Wenn du das Auto 2 Wochen fährst weist du intuitiv welche Stellung was macht.
Moin!
@fazer7: Auch wenns ne "Krankheit" ist.. man kann etwas dagegen tun.
@saxo_tonic: Es sind 12V 1,2 W Glassockellampen. So wie in Beitrag #4 beschrieben solltest du dran kommen. Wenn du was besonders langlebiges willst, besorg dir z.b. bei Conrad diese 12V Led (5mm Durchm.) mit intgr. Vorwiderstand.
anfichtn
Hallo Anfichtn,
wärest Du so nett und könntest die BestellNr. von Conrad reinsetzen. Habe dasselbe Problem und Conrad ist bei mir gleich um die Ecke.
Danke und Gruß
Auggiman
MoiN!
weiss:
FixFertig: 852151-NL
bissl basteln (ohne Sockel): 182445-62
LED in anderen Farben sind preiswerter...
gruen:
bissl basteln (ohne Sockel): 182478-62
anfichtn
vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch ein paar Fragen. In welcher Stellung lassen sich die Regler für Luftrichtung sowie Temperatur abziehen? Außerdem habe ich noch ein paar Glassockellampen T5 W2*4,6d 12-15V 1 Watt. Kann (darf) ich diese auch einbauen?
Moin!
Die Regler sollten in jeder Stellung abzuziehen sein. evtl mit Lappen und Zange nachhelfen.
Ob deine Lampen passen wirst du sehen, wenn du die Fassung dafür in der hand hältst.
anfichtn
Am Besten du stellst die Regler in die Mittelstellung, da gehts gut.
habe soeben die Heizungsschieber abgezogen und die Schrauben herausgeschraubt, eine unter den Heizungsinstrumenten, zwei kurz oberhalb des Radios sowie nochmals zwei, die hinter den Blindstopfen rechts und links in der Schalterleiste sitzen. Habe leider nicht allzu viel gesehen, da alles recht eng ist, das Kabel, das vermutlich für die Heizungsschieberbeleuchtung ist, liegt dort. Allerdings ist in diesem weißen Plastik, das hinter die Schieber geschraubt ist, keinerlei Aufnahme zum Anschluss des Kabels vorhanden. Kann mir jemand weiterhelfen, kann es sein, dass der Tonic ´98 ohne dieses Feature verkauft wurde?
Moin!
Dieses Feature ist imho Standard und überall vorhanden.
Ich hab leider keinen Saxo.. daher: Bild?
anfichtn
