2 Fragen zur Bedienung C6
seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eines C6, Auto läuft toll, alles in Butter! 2 kleine Fragen habe ich aber, finde in der Bedienungsanleitung keine Lösung:
1. In den Modi Radio und Bordcomputer wird im linken Teil der Anzeige die Klimaanlage angezeigt. Im Modus Klimaanlage ist im linken Teil die "Analoguhr". Wie bekomme ich die Uhr in den linken Teil der übrigen Modi anstatt der Anzeige der Klimaanlage?
2. Jukebox: Stört es, wenn während Kopiervorgang oder Datenkomprimierung die Zündung ausgeschaltet wird? Wenn ja, muss dann alles wiederholt werden?
Vielen Dank im Voraus!
  • 2 Jahre später...
Hallo, so an der Jukebox bzw. dem Aufspielen auf das RT 4 verzweifel ich auch bei mp3 Files. Das Menü zeigt schon alles an : Kopieren, Album usw. Dann geht es los, entweder Motor laufen lassen oder Fahren weil nach einiger zeit der ECO Modus Batt. kommt. Äußerst nervige Angelegenheit. Kann ich nicht einfach meinen Schlepptop dranhängen und so 2-3 GB überspielen. Die USA ist ja auch 1969 zum Mond geflogen. Hallo Experten der Hardware das wäre doch zu lösen.
Grüße Horst
Zu 2:
Wenn man beim RT4 das Auto ausschaltet, macht die Jukebox da weiter, wo sie unterbrochen wurde. Zumindest wird nur ab dem unterbochenen (CD-)Track neu kopiert bzw. komprimiert.
Da wir nur etwas aufspielen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, haben wir auch keine Probleme mit dem Eco-Modus.
Nichtkürzerals6Zeichen
Auch zu 2: Während des Kopierens würde ich nicht den Motor ausschalten (siehe auch: Überspielen neuer Navi-CDs), doch das geht relativ "schnell". Danach hole ich die Original-CD raus und lasse das komprimieren laufen wie es gerade passt, sprich: soll Madame auf dem Heimweg am abend in Ruhe fertig komprimieren.
...das geht schnell?`????
Ei was ist denn dann langsam????
Wenn ich ein Kartenupdate mache braucht das RT4 so im Schnitt pro CD 15-20 Minuten. Sicherlich ist nicht alles weg wenn man das Fahrzeug ausschaltet oder sich der Energiesparmodus aktiviert. Dennoch eine nervige Angelegenheit. Das könnte auch schon anders gehen....
Was die Musi anbetrifft ist halt die Alternative ein USB-Stick mit MP3... habs leider selber noch net installiert - aber schon gelesen was zu tun ist... dann iss die Musi direkt verfügbar und muss net kopiert werden....
Greetz
Vo
Nach knapp 3 Jahren eine Reaktion, super! :-)
Naja, das Kopieren von CDs geht ja dann doch etwas schneller. Zu 1 gibt's keine Lösung. Beim Kopieren der CD ist es kein Problem, während des Kopiervorgangs die Zündung auszuschalten. Habe ich bis jetzt beim Kopieren von ca 60 CD immer so gemacht. CD 'rein, fahren ohne Rücksicht auf CD wie man will, kann oder muss, nach Ende Komprimieren wieder 'raus.
Bei meinem RT4 (C6 Bj. 2007) spielt es keine Rolle, wie oft der Motor zwischendurch ausgeschaltet wird. Bei Fahrtantritt wird die Kopie dort fortgesetzt, wo sie vorher unterbrochen wurde.
Besser spät als nie ;-) Ist mir allerdings beim Ursprungspost gar nicht aufgefallen. Ich kann mich ja rausreden, habe nicht als erster geantwortet ;-) Aber wie findet man nur immer die alten Threads?
Zu langsam oder nicht:
Vielleicht sitzen bei Citroen ja ein paar HiFi-Enthusiasten. Auslesen geht mit 4-facher Geschwindigkeit, wird ja mancherorts für sauberes Auslesen empfohlen.
und Kopiert,Kopiert usw. Für eine MP 3 geschätzte 1,5 std. Jedesmal wenn ich wenn ich neu Starte fragt das Display : Kopiervorgang fortsetzen. Ist da etwa so viel GB drauf das es so lange dauern kann. Fragen über Fragen. Achja, was ist eigentlich mit der Source Taste, wenn ich darauf drücke passiert nichts, defekt oder für was taugt die.
Grüße Horst
Äh, "Source"? Also ich wechsle damit zwischen Radio, CD, Jukebox hin und her. Aber kann mir mal jemand die Spracherkennung von GRund auf erklären?
Grüße Horst
Ich habe neulich noch eine CD von Led Zeppelin kopiert, das ging ziemlich zügig innerhalb von ca 20 min, Komprimierung noch mal ca 10 min. So war das auch bei meinen anderen CDs, unabhängig davon, ob das Kopieren oder die Komprimierung zwischendurch unterbrochen wurde oder nicht.
So Freunde des C 6, heute mittag kam die Nachricht : Kopieren erfolgreich beendet !! Na also geht doch. Danke für die Tips.
Grüße Horst
