seit ein paar Tagen fällt mir bei meinem C3 ein poltern/scheppern vorne links (Fahrerseite) auf beim überfahren von Gullideckeln, oder bei Straßenunebenheiten in dem Bereich...
Was könnte das sein?
(Bin kein Experte/Schrauber...)
HS
wir hatten (bzw. haben) das bei unserem C3 auch. Ebenfalls links vorne. Beim letzten Service hab ich auch den freundlichen drauf hingewiesen (geht ja eh noch auf Garantie)
Natürlich hat der nichts gefunden und hat gemeint das wären die Winterreifen (naja für Blöd verkaufen kann ich mich selber)
Das Klappern bzw. Poltern war weiterhin da. Jetzt ist der Wagen ca. eine woche gestanden. Als ich zum Wochenende wieder damit gefahren bin, war das Poltern fast weg und nur noch manchmal und dann auch vielleiser zu hören ??!
Sonderbar, sonderbar.
lg mike
Wir haben das Problem auch, es ist mir aber erst nach der Montage der Winterreifen aufgefallen. Ich werde noch warten bis wieder Sommerreifen drauf sind und dann mal sehen.
Hi andip: ja ist bei mir auch so (im Sommer ist mir das nie aufgefallen), aber können das echt die Reifen sein? Sind die original Michelin, da sollte es sowas nicht geben.
lg mike
Lenkungsspiel hab ich nicht, nur das Gefühl er zieht ein klein wenig nach links.
Sind Jahresreifen drauf - keine Michelin, hatt 110.000 km, aber sonst während der normalen Fahrt keine Beeinträchtigungen...
Habe keine Michelin-Winter drauf kein Lenkradspiel aber Er zeiht etwas nach Rechts.Bei den Sommerreifen war kein ziehen nach rechts oder links zu bemerken.Also ich denke mal es sind die Reifen?!
Bist du sicher, dass das Geräusch von den Rädern / Reifen und nicht irgenwoher anderst kommt (oft auch für Fachleute kaum diagnostizierbar)?
Falls ja:
Zuerst prüfen ob die Räder richtig sitzen!!! Klingt banal, gibts aber durchaus. Ist der Luftdruck Ok und auf beiden Seiten gleich?
Dann mal die Reifen genauestens auf Beschädigungen an der Flanke und der Lauffläche kontrollieren (Abrieb + Profil überall schön gleichmässig abgefahren, Steine im Profil, Nagel oder Schraube eingefahren?).
Wenn so nichts zu sehen ist, aufbocken und Räder von Hand drehen (bei ausgekuppeltem Motor und ohne gezogene Bremse). Müssen sich leicht drehen lassen und es dürfen keine mahlenden Geräusche oder so zu hören sein.
Ziehen nach links bzw. rechts kann man einfach probieren, wenns nicht ein Automat ist. Gerade Strecke, auf 80 bis 100 beschleunigen, auskuppeln und rollen lassen. So können Antriebseinflüsse ausgeschlossen werden. Beim Automaten habe ich mit so etwas Bauchweh...
Sonst deutet ein Poltern bei Schlaglöchern etc. auf ausgeschlagene Stabis bzw. Querlenker hin.
Gruss Holger
Komme gerade von der Werkstatt: Federbein gebrochen! Währen diese "Federbeinteller" bei der Rückrufaktion vor Jahren nicht montiert worden, hätte dies böse enden können...Jetzt werden beide auf Citroenkosten getauscht!
War nun auch in der Werkstatt-Kugelkopf links ausgeschlagen
Naja besser als Feder gebrochen
Wird in den nächsten Tagen gewechselt
Naja,
vielleicht lernt Cit. ja noch auf beiden Seiten dasselbe Material für sowas zu verbauen - rechts liegen ja meist die Gullideckel, etc. Mein Beileid.
Tower
Tach zusammen,
genau das hatte ich auch am C3, 11/2002. Weil ich vorne links einen Platten hatte, habe ich durch Zufall die gebrochene Feder entdeckt. Die Feder war so weit oben gebrochen, daß
sie nicht mehr auf dem Federteller saß, sondern auf dem nachträglich ( Rückruf) montierten
Plastikschutz. Ich finde das eine Riesensauerrei von C. Ohne einen trifftigen Grund hätte man wohl kaum die Teller nachgerüstet, aber es wäre wohl besser gewesen die Federn zu tauschen ! Ohne den Teller und spätestens beim nächsten heftigen Stoß hätte mir die Feder den Reifen zersäbelt und ich hätte einen sauberen Abgang gemacht, da die Last vorne, links auf dem angeklemmten Plastikteller lag.
Mike
Hi mike3k,
bist du dir sicher dass der nachträglich montierte Schutz aus Plastik ist. Ich hab schon mehrere montiert (und unter anderem ist an dem Berlingo von meinen Eltern auch einer dran) und die waren IMMER aus metall.
Johannes
Hi mike3k,
Johannes
Bei meinem Berlingo wurde damals auch ein Metallteller montiert.
bei mir trat in den letzten Wochen ebenfalls dieses Poltern in meinem C3 (vorne links) auf. Auch bei mir ist die Feder gebrochen (letzte Windung im unteren Teil, an der Bruchstelle auch rostig). Habe jetzt hier von einer Rückrufaktion gelesen bzw. einer Reparatur seitens Citroen auf Kulanz.
Kann ich hier jetzt auch auf Kulanz hoffen oder muss ich den Schaden selbst bezahlen? Was würde das dann etwa kosten?
Mein C3 ist von 2002, ca. 105.000 km.
Danke vorab für eure Antworten.
Da ich genau das Gleiche hatte (auch letzte Windung, auch das gebrochene rostig), kann ich Dir sagen, dass dies von Citroen komplett übernommen wird - wurde beidseitig ausgetauscht (Bj 9/2002, 110.000 Km)
Ist aber auch das Mindeste...
Welche Baujahre sind nicht betroffen?
Model 1 vom C3 Komplett betroffen?
habe kein Rückrufschreiben erhalten (wenns eins gab?)
Danke für die Info! Werde damit an Citroen herantreten und hoffe ebenfalls auf Kulanz.
Jetzt hat's meinen C3 (EZ 10/2001, 1,4-HDi) auch erwischt: Bei der 80000-er-Inspektion wurde entdeckt, dass vorne links die Feder gebrochen ist. Ich habe es beim Fahren nicht bemerkt, die Bruchstelle sieht aus, als sei sie schon älter.
fl.
fl.
Foto wäre Nett.
ist das mit ner Lampe zu kontrolieren?
Das Auto steht in der Werkstatt, ich hab das Ganze selbst noch gar nicht gesehen. Ob man mit Hilfe einer Lampe kontrollieren kann, weiß ich nicht. Sollte ich dazu Gelegenheit haben, mach ich ein Foto.
fl.
Reparatur hat bei mir nicht ganz 300 € gekostet. Citroen will nach Protest meinerseits die Materialkosten übernehmen. Aber nur diese!
@HeikoSc: Hat Citroen bei dir die kompletten Kosten übernommen?
Bei mir wurde KEINE Rechnung erstellt! Wurde alles auf Kulanz übernommen...
Ich bekomme auch nur die Materialkosten erstattet.
fl.
So, ein Foto habe ich nicht machen können. Die Bruchstelle sieht aus wie sowas eben aussieht ... die Feder ist unten in der ersten oder zweiten Windung schräg gebrochen, etwas Rost war schon drauf. Mein Händler erkundigt sich gerade, ob ich nicht doch auch noch den Arbeitslohn erstattet bekomme.
fl.
