Salute,
leider musste ich heute mit Bedauern feststellen, das sich im Fussraum des Beifahrers bei meinem AX ein Schwimmbad entstanden ist.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon einmal das gleiche Problem gehabt und kann mir ein paar Tips zur Beseitigung geben.
Es handelt sich um ein AX 1,1 Bj.5/91 mit Glashubdach.
Vielleicht an dieser Stelle, ich suche noch ein Drosselklappenpoti für diesen Wagen.
Patrick
herrmanndrucker
Hallo
Schon mal die Ablaufrinnen überprüft, ob da evtl. Dreck drin ist oder die verstopft sind? Kenne mich jetzt nicht so gut beim AX aus aber sollte doch das gleiche Schiebedach wie im ZX sein, oder?
Marcel
Haste mal das Kühlwasser überprüft?
Fehlt da was, dann dürfte dein Wärmetauscher defekt sein.
Wenn du deinen Kopf in den Beifahrerfußraum reinhälst siehst du da an der Mittelkonsole nen Kunststoffteil von dem aus zwei Wasseranschlüsse richtung Spritzwand gehen. Isses da nass musste wohl den Wärmetauscher wechseln.
Was für ein Modell fährst du denn? MKI oder MKII?
Beim MKII haste pech und muss tdas Armaturenbrett abbauen um den Wärmetauscher wechseln zu können.
Hallo Patrick,
falls es der Wärmetauscher ist - dann riecht es im Fussraum etwas unangenehm, solltest Du merken (Richtung Maggi). Falls Kühlwasser fehlt, nachschütten und Heizung nicht anstellen - sonst hast Du ruck zuck zuviel Temp. und was kaputt.
Falls es nicht riecht - s.o. für S-Dach und Glück gehabt.
Tower
