[Xantia X2] Heckscheibenheizung außer Funktion !
nun hat es mich auch erwischt. ;)
Mich persönlich würde es nicht stören das die Heckscheibenheizung nicht mehr geht, aber, da ich den Wagen womöglich bald verkaufen muss (:() möchte ich mich um das Problem noch kümmern.
Die Kontrollleuchte leuchtet auf sobald man die HSH einschaltet, zugleich hört man auch ein "klick". Jedoch wird nix heiß. :D
Sicherung ist i.o. Wo kann ich nun Prüfen ob Strom hinten ankommt? Muss der Motor laufen?
Au revoir
Tommy
Btw.
Es handelt sich um einen 99' Xantia Break X2 1.8 16V Silber mit Reifen, Scheiben und einem Lenkrad. :D
Motor muß laufen, prüfen an den Anschlüssen an der Scheibe.
@xantiaheinz
Danke. :)
das ist ein Standardproblem beim Xantia Break. Die Ursache ist in den meisten Fällen ein Kabelbruch im rechten Kabelbündel zwischen der Heckklappe und der Karosserie. Die verwendeten Kabel sind nicht flexibel genug. Über die Suche wirst genügend Beträge zu dem Thema finden, wie z.B. diesen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=46816&highlight=heckscheibe
Hallo Jan,
och nö, auf sowas hab ich gar keine Lust. :( Na ja, ich werd mir die Stelle mal anschauen. Danke.
Greetz
