AFS Zylinder Einba beim Xantia
Hallole
Ich habe schon im Forum gesucht , aber nix gefunden , daher meine Frage :
Kann ich den AFS Zylinder an meinem Xantia selbst aus und einbauen oder ist das wesentlich mehr als nur Schrauben lösen und Schläuche anschließen ??
Wenn ja , dann bitte wie....
Mfg , Xwsolo
tschuldigung.....ich spreche von vorn....
Wenn du nicht handwerklich völlig unbegabt bist, bekommst du das hin. Wichtig:
- Gewinde der beiden Kugelbolzen ordentlich saubermachen vor dem Ausbau (Drahtbürste, Röstlöser), sonst passiert es leicht daß du den Innensechskant zum Gegenhalten versaust
- Die beiden Druckleitungsanschlüsse oben festhalten und unten die Mutter drehen, nicht andersherum..
- Größte Vorsicht mit der Rücklaufleitung, die reißt schnell ab und dann ist Improvisieren angesagt oder ein neuer Zylinder für schlappe > 400 Euro.
- Wenn die Kugelbolzen noch ok sind, keinesfalls wegschmeißen sondern aufheben , denn die gibt es auch nicht einzeln = wenn fällig dann > 400 Euro (DANKE Cit !!)
- nur sehr gutes Werkzeug nehmen, Schläuche und Kugelbolzen sitzen gerne bombenfest !
- Beim Wiedereinbau unbedingt die beiden Schläuche RICHTIGHERUM anschließen. Man kann sie nämlich vertauschen, und dann hast du ein wirklich drolliges Fahrverhalten.
Wünsche gutes Gelingen !
Na denn mal danke....muß ich noch was mit dem Druck aufm System beachten ??
Normal ablassen, also bei laufendem Motor Fahrzeug absenken, dann 12er Schraube am Druckregler öffnen, dann am AFS-Gestänge zerren bis es nicht mehr pfffft.
Der schwebende Robert
...dann am AFS-Gestänge zerren bis es nicht mehr pfffft.
Das hast du jetzt aber mal wirklich schön ausgedrückt!
Sogar ich hab's nun kapiert. :D
Grüße,
