Hat Jemand schon einen Motorträger bei XM gewechselt????
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe diese Sch..s Arbeit hinter mir, hat sich Jemand mit sowas schon beschäftigt?
Ich habe wegen einem Unfall bei dem 2.1 TD Bj. 2000 getraut und bis jetzt klappt es, meine Frage ist jedoch da ich das LHM fast Kpl. rausgenommen habe aus den Leitungen ob die Hydraulik sich selbst in die Leitungen verteilt oder muß ich da nachhelfen? und wenn wie?
Gruß Fabian
Nur am BX habe ich das schonmal gemacht.
Meinst Du, ob man die leeren Leitungen vor dem Zusammenbau mit LHM anfüttern muss? Nein. Nur die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Boris
ACCM Jürgen P. Schäfer
Entschuldige bitte, aber die Frage klingt so ein wenig nach: "Ich habe mir eben erfolgreich ein Raumschiff gebaut, aber wie bekomme ich jetzt die Luft in die Reifen?" ;)
LHM einfach einfüllen! Federung und Lenkung sind selbstentlüftend, was man durch mehrfaches rauf- und runterfahren der Federung beschleunigen kann, aber die Bremsleitungs-Sackgassen gehören ordentlich entlüftet. Hinter nur unter Druck, d.h. in Höchststellung der Federung, vorne gerne bei druckloser Federung.
>>Jürgen
