Elektromotor für Tankklappe ausbauen,wie?Xantia X1,lim.
hallo
wie komme ich an den elektromotor der die tankklappe ver und entriegelt?von innen durch den kofferraum,oder außen vom radkasten?er macht fürchterliche geräusche beim auf und zuschließen.evtl.hilft nich öl oder fett?
mfg.
von aussen! Da er im Radhaus sitzt ist der oft vergammelt, wenn er nicht zu retten ist, habe ich gute Gebrauchte für den kleinen Geldbeutel da.
Gruss aus dem Norden!
HY,
Fahrzeug erstmal auf Höchststufe stellen ->besser fürn Rücken, mehr Bewegungsfreiheit für die Arme.
Dann fummelst du den Innenkotflügel raus.
Wenne den raus hast, kannst du mit der linken Hand den erfühlen-> festhalten.
Mit der rechten Hand schnappst du dir einen Maul-/ oder Ringschlüssel und drehst ander Mutter an der C-Säule. Den Stecker am Stellmotor abziehen und schon liegt das Dingen in der Hand.
Öl und Fett hilft nicht lange. Meine Erfahrung von meinem Prestige und von dem Prestige meiner Mutter.
Fallst du noch einen neuen Motor brauchst: ich hab noch ein nagelneues und eingeschweißtes Original-Teil im Keller liegen.
MfG DS
Laut sind die schon immer, dumm nur wenn du tanken möchtest und es geht nix auf!!!
mfg hoschi1
ps:rausbauen und draussen lassen, klauen tut an einem xantia eh keiner was!!!
ich denke das wir in Zukunft in Sachen "Treibstoffdiebstahl" noch so einiges erleben werden...
ok ist wohl war , bau ihn lieber wieder ein, bei mir hier auf dem "lande" ist das nicht so schlimm, vergesse nämlich ständig mein auto abzuschließen und das bei dem kram der alle verbaut ist, bei mir kommt auch noch der tag der großen leere im kofferraum, tschö muß mein auto abschließen gehen!!!
mfg hoschi1
Danke leute.vielen dank.
werd mir dne motor am wochenende mal ansehen.
mfg.
mfg hoschi1
..sag mal Hoschi, wo wohnst du eigentlich ??? ... ah... aha..! :D
