BX geht von allein aus
Hallo liebe BX Fahrer und Kenner,
mein BX 14 RE Bj 86 geht im Leerlauf nach ein paar Minuten von alleine wieder aus! was kann das sein?!
bitte um tipps
gruß
Choke nicht richtig betätigt? Der stellt sich ja nicht von selber zurück.
nun das ists nicht....:)) das der choke zurück geschoben werden muss, is ja klar!! oder meinstd du, dass sich der choke trotz zurückstellen nicht mehr zurückstellt? aber das Problem trat während der Fahrt auf! auf einmal ging er aus, dann konnte ich ihn wieder problemlos starten, er lief ein wenig und schon ging er wieder aus!! kann das irgendein steuergerät sein oder hat das was mit dem vergaser zu tun? der Luftzufuhrschlauch war locker. dachte erst das wars nun, aber so ists leider nicht!!
Ein Steuergerät hat der 14er nicht.Vielleicht is der Spritfilter zu bzw.läßt zu wenig durch...
Falls der Wagen mit gleicher Motorisierung wie meiner (150F) ist fallen mir folgende Dinge ein:
- Zündverteilerkappe korrodiert, Verteilerläufer korrodiert, Zündkerzen defekt
- Dreck im Vergaser (Dreck wird wegen einer defekten Tankdeckeldichtung in den Tank gesaugt und reichert sich in der Schwimmerkammer an) oder Dreckkrümel in den Vergaserdüsen (Oberteil kann man mit Spezialschraubendreher herausholen und dann vorsichtig mit Druckluft auf das Unterteil blasen
Auf jeden Fall sollte man zwischen Benzinpumpe und Vergaser einen Benzinfilter geben!
- Kontaktfehler durch korrodierte Steckverbinder oder Massepunkte
- Zündmodul
Der Wagen hat kein Steuergerät aber eine elektronische Zündung (ohne OT-Geber, vermutlich Hallgeber im Verteiler).
