anlässlich des TÜVs im Sept. hatte ich bei meinem Xantia (s.u.) die Bremsanlage gecheckt und alles war supi (d.h. noch mind. 10tkm gut, Scheiben OK).
Jetzt seit ein paar Tagen kommt mir bei stärkeren Bremsungen (BAB) ein Mords-Brummen aus dem Motorraum entgegen. Da ich nicht glaube dass es die Scheiben sind, vermute ich eher dass etwas nicht mehr so stramm ist wie es sein soll.
Wo zuerst suchen?
Danke und Gruß!
EJ
Schau dir mal die Beläge an.Wenn die vor der Verschleißgrenze sind,entsteht beim Bremsen das von dir bechriebene Brummen.
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde doch sehr stark auf Bremsscheiben tippen!
und ich würde sagen, beide genannten Möglichkeiten sind 50/50 wahrscheinlich :-)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Weitere Möglichkeit: Verschlissene Gleitbolzen. So nenne ich jetzt mal die Teile, auf denen sich der Schwimmsattel bewegt.
>>Jürgen
Bei Scheibenfehler sollte ein zumindest leichtes "Rubbeln" spürbar sein, genaues nachshen sollte helfen.
Wie gesagt: Scheiben und Bremsen waren OK und der Wagen ist seitdem nur wenig bewegt worden. Auch keine spürbare Vibration beim Bremsen.
Werde einfach mal die Beläge auf Verdacht tauschen.
EJ
