Xantia X1 1.9 TD,Tachosignalgeber,WO IST ER?
hallo
Meine Tachonadel bleibt bei der Fahrt manchmal unten liegen und zeigt nicx an.sie hat ein eigenleben entwickelt.Hab schon gelesen das das problem öfters vorkommt und das man den Signalgeber sauber machen soll und evtl. tauschen muss.weiss auch das er am getriebe sitzt.
nun aber das widersprüchliche.manch einer sagt er kommt von oben an das getriebe und den sensor, manch einer sagt von untern indem er den spritzschutz abbaut.wo sitzt er nun???oben oder unten am getriebe?wie erkenne ich ihn?hat er eine imbusschraube oder eine normale um ihn abzubauen?wie finde ich ihn nun?hab KEINE tachowelle!!!
MFG.
Mw sitzt er auf dem Getriebe hinten an den Quergestängen der Schaltung Richtung Motor, also von oben ,wenn der Luftilterkasten raus ist. Da sitzt noch ein Geber genau am Schwungrad ,aber der ist ja für den Drehzahlmesser... Rü
Glaube ne 10 er oder 11 er Schlüsselweite, evtl auch ein 5 er Imbuß... Rü
also von oben.ok.ich nehme den luffi dann mal raus.also den kasten.
mfg.
hallo leute,
also ich hab den luftfilterkasten abgenommen und hab den sensor nicht gefunden.unter dem kasten ist núr eine schwarze plastikabdeckung auf der mehrere kabel und schläuche herlaufen.was unter der platte ist,kann man nich sehen.kein tachosignalgeber gefunden.soll er weiter hinten richtung fahrgastzelle sitzen?der sensor hat doch sicher einen stecker dran,oder?evtl.finde ich ihn wenn ich nach ner farbe suche.
es wäre sehr gut wenn mir jemand noch einen tip oder sogar ein foto geben könnte!!
mfg.
wenn der wirklich so weit hinten richtung schaltung sitzt,ist es nicht besser von unten ranzukommen oder doch von oben?
Wenn der ungefähr da sitzt wie bei meinem tct, mußt du von unten heran. Bei mir ist er ziemlich tief rechts vom Diff. Man sieht ihn sofort, wenn man unter dem Auto ist, und kommt perfekt heran.
Hallo Pedroo,
so wie ich dein Problem lese, bist du auf der Suche nach dem !OT-Geber!. Das ist ein "Stecker" mit einem braunem Anschlussstecker. Als geistige Brücke solltest du dir die Mitte des Luftfilters einürpägen. Dann nimmst du den Luftfilter ab. Deine augen wanndern nun noch 1-2handflächen weiter nach links - Da ist wie Kroack schon sagte nen kleines schräubchen (10er Größe kann durchaus sein), das machst du los und dann kannst du den Geber nach oben hin raus ziehen. Durchsuch mal das Forum hier, da hab ich vor nem Jahr auch eine Anleitung gefunden, wo der Austausch des Gebers mit Bildern erklärt ist!
