Citroen Ds Getriebe macht Geräusche
Hallo hat irgend jemand eine Idee zu folgendem Problem?
Mein 5 Gang Getriebe macht Geräusche so wie man den Fuß vom Gaspedal nimmt
( Motorbremse).
Das Geräusch hört sich an wie dieses Geräusch wenn man Rückwärts fährt.
In allen Gängen bei jeder Geschwindigkeit.
Beim Kuppeln verschwindet es.
Das Ausdrucklager ist jedoch auszuschliessen.
Ölstand ist Ok!
Danke schon mal !
Eingangslager ? Pilotlager Kurbelwelle ?
Kannste wenig machen: Ausbauen, aufmachen....
P.S- es gab mal ein paar Jahre lang so Pressblech- Ausrücklager, die tauchten gar nix. ICH hab noch ne Handvoll alte Gusslager....
Das Pilotlager sitz ja eigentlich schon im Differntial kann das wirklich sein?
Aufmachen ist gut.
Wollte aber eigentlich geziehlt schrauben.
Ich kenn mich wenn ich das erst mal auf habe finde ich dort etwas und dort etwas dann kann man hier noch ein bisschen am Synchronring feilen und dort ist eine kleine Ecke usw.
Glaub mir, im DS- Getriebe schraubst Du nicht mal eben was ab. Nicht nur, weil dort fast KEIN Lager metrischen Standards entspricht (ein Erbe aus den frühen 20er Jahren, denn aus der Zeit stammte die einzige vorhandene Maschine für die Prototypen....gruselig), das Gehäuse selber spannt z.B. ein Lager vor etc.
Das ist nix für nicht-sehr-Geübte.
Es gab in der HP eine Serie darüber, Wellensalat oder so ähnlich. Ds-Club fragen ...
Carsten
@ Torsten.
Nö die Motoraufhängungen sind beide Schrott.
Aber was hat das mit den Geräuschen zu tun?
Der ganze Antrieb verspannt sich. Evtl. berühren Teile den Rahmen.
Carsten
Das da etwas schleift kann ich zu 100% ausschliessen.
@ Torsten.
Ich muß mich schon mal vorsorglich für meine Inkompetenz entschuldigen, ich kenne die DS nur von ganz wenigen Schraubversuchen während eines erfolglosen Versuches, mich unter dem Doppelwinkel zum KFZ-Mechaniker ausbilden zu lassen. Aber es stimmt bei allen Autos, die ich besser kenne, daß kaputte Motorlagerungen zu manchmal recht lauten schabenden Geräuschen führen können. Wenn deine Lager kaputt sind, tausch sie einfach, mußt du eh tun, und dann kannst du weiter sehen.
Torsten
Nachdem nun eh alles ausgebaut ist würde ich lieber alle evtl. Störquellen beseitigen.
Scheinbar habe ich hier aber auch ein Thema das kaum jamanden betrifft.
Gebe die Hoffnung aber nicht auf letzendlich haben alle Autos irgend wann auch den selben Mangel.
ich würde trotzdem erstmal in Richtung Motor-/Getriebaufhängung forschen, bevor ich das Getriebe verdächtige. Ich kann mich erinnern, dass eine defekte rechte Motoraufhängung bei meinem DS 21 damals lastabhängig Geräusche produziert hat, dass man glauben konnte, die Kiste fliegt gleich in die Luft. Der Gummitopf war durchgeschossen und so kam die "Gewindestange" (ich nenne sie mal einfach so) Kontakt zum Rahmen bekam, je nachdem, ob beschleunigt oder gebremst wurde, da der Motor sich ja bewegt/verdreht je nach Lastzustand.
Tom
