Hallo zusammen, kann einer einer unwissenden Frau einfach erklären, wie man das Kühlmittel ablassen kann als Laie..?? Möchte es komplett wechseln, da das was drauf ist wohl schon älter ist und auf dem Neuen steht das man komplett Frisches einfüllen sollte und nicht vermischen.
Habe einen Saxo 1.1 mit 60 PS, Benziner von 01/2001.
Hallo Süsse,
das Ablassen ist nicht das Problem.
Ich kenne den AX nicht so genau, aber es gibt an den tiefsten Stellen am Motorblock und am Kühler Ablassschrauben.
Viel kritischer ist das Auffüllen und ENTLÜFTEN. Es gibt zwar dafür auch Entlüftungsschrauben, aber wenn Luft im Zylinderkopf bleibt, gibt es einen kapitalen Motorschaden. Oft muss man eine Verlängerung auf den Ausgleichsbehälter aufsetzen, um die Luft ganz aus dem System herauszubekommen.
Würde einer Werkstatt überlassen.
Gruß: Marcell
mein Tipp: Drinnen lassen und Karneval feiern.
Gruß Gerd
  • 4 Jahre später...
Hey,
warum kann man beim Entlüften soviel falsch machen?
Hey,
Weil man erst mal alle Entlüftungsnippel finden muss, die PSA bei vielen Motoren sehr kreativ versteckt hat.
Dann noch die angesprochene Verlängerung auf dem Ausgleichsbehälter, da dieser oft tiefer sitzt als der höchste Punkt des Motors.
Dann noch warm fahren, damit wirklich keine Luft mehr im System bleibt.
