Xantia HDI springt nicht an
Nach meinem X1 Benziner will mein HDI 109 Kombi nun auch nicht mehr.
Er schüttelte sich beim Anlassen und nun will er garnicht mehr starten. Fehlerspeicher spuckte "Vorförderdruck zu gering" aus. Ich vermute es ist die Vorförderpumpe.
Habe aber hier gelesen, daß es vor der Pumpe auch eine Filter geben soll.
Nun die Fragen:
1. Sitzt die Pumpe im Tank?
2. Wenn ja, wo genau, bzw. wo muß der Tank zwecks Kontrolle/Demontage der Pumpe/Filter geöffnet werden?
3. Was kostet so eine Pumpe und wo bekomme ich sie außerhalb des Freundlichen her?
4. Wenn es nicht die Pumpe sein sollte, was könnte es noch sein?
Danke und Grüße
xsarafahrer
1. Unter dem rechten Rücksitz.
2. siehe 1, man löst eine große Kunststoff-Überwurfmutter, ca. 12 cm Durchmesser
3. angeblich bekommt man (in Deutschland) die Pumpe nicht einzeln, nur als Komplett mit dem ganzen Tankeinsatz. Beim Bosch und Peugeot fragen.
4. höchstwahrscheinlich die Vorförderpumpe im Tank :-)
Hier noch ein paar Bilder:
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_01.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_02.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_03.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_04.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_05.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_06.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_07.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_08.JPG
http://www.sweb.cz/campione/Cerpadlo/Obrazek_09.JPG
Karel
PS:mach' noch den Kraftstofffilter auf und schaue nach, ob sich dort schon der Kupferabrieb aus dem Kommutator der Pumpe befindet...
