BX TD 1,8 Motor in einen Jumpy 1,9TD Einbauen?
Hallo
hallo erst mal-ich bin neu hier!
ich hab einen jumpy 1,9td diesel bj 96 mit kapitalen motorschaden- ein bekannter hat noch einen bx 1,8td diesel bj 90 motor rumliegen- ist es irgendwie möglich ohne viel aufwand ( zylinderkopf wechseln oder änliches) den motor umzubauen? meine werkstatt hat bedenken ob die hydro pumpe gegen die unterdruckpumpe der bremse umgebaut werden kann?
hat das event. schon mal jemand gemacht?
ich hab leider nicht viel ahnung von dieser sache-muß mich auf expertenmeinungen verlassen!
bin für jede hilfe dankbar!
Grüße Michael
Keine Chance die Abmaße des 1,8 ers sind komplett anders, such nach einem alten Xantia und nimm dort den Motor raus ,beachte aber das es angeblich 2erlei Turbos gibt, je nach Baujahr und der eine angeblich nicht passt ( Hatte mal einen Motor verkauft und deshalb wieder zurückbekommen) Was ist kapitaler Motorschaden ?? Grüße Rü
Hallo Michael,
Du hast eine PN.
Gruß Torsten
Ah ja?? Hmm... ist doch alles XUD Baureihe, der 1.8er und 1.9er sind von aussen NICHT zu unterscheiden, wenn dann nur durch die Anbauteile die grösstenteils austauschbar sind. Erst der 2.1er hatte einen anderen ZK (höher, breiter).
Gruss
Franz
Der Krümmer hat ein anderes Maß ,also Stehbolzenabstände, so geht das dann weiter mit Turbostellung usw... hat mir jemand erzählt.... Grüße rü
Wenn man fast alle Anbauteile umbaut geht`s aber so richtig Spaß macht`s nicht.
Gruß Torsten
Hallo
Bist du sicher das der Abgaskrümmer vom Jumpy 1,9TD nicht auf den BX1,8TD Motor passt? Sonst müßte ich ja doch den Z-Kopf wechseln- ist das denn möglich?
Grüße Michael
Hallo
Grüße Michael
Ach ja- dann wäre noch die Sache mit der Hydropumpe und Unterdruckpumpe- der BX hat eine Riemenscheibe- mein Jumpy hat ne angeflanschte Unterdruckpumpe für die Bremse wo wenn ich die losschraube Öl rauskommt- wie schon gesagt der BX Motor hat da eine Riemenscheibe wo kein Öl rauskommt! Ich kann mir vorstellen das daß nicht so leicht umzubauen ist-oder geht das so einfach?
Grüße Michael
Glaube dem Rüdiger.
PSA weiss bis Heute noch nicht was Baukasten bedeutet. Für die heisst das in alle Fahrzeuge Bauteile einbauen die den gleichen Namen tragen aber nur ähnlich aussehen.
Die Unterdruckpumpe kann nicht umgebaut werden da die Nockerlnwelle anders ist. Der Krümmer kann nur bedingt umgebaut werden, die Lima ist glaube ich auch im Weg etc.
Ein Umbau ist ein Wahnsinnsaufwand. Wenn du das bezahlen musst fang gar nicht erst damit an sondern such nach dem passenden Motor.
Ich hab ettliche Teile vom Jumpy rumliegen ,unter anderem auch einen Motor bei dem der Zahrniemen übersprungen ist ,weil die Dödel in der Werkstatt die Motorhalterung beim Zahnriemenwechsel nicht angezogen haben. Der Verkäufer ( Fähnchenhändler) hat gesagt. Motor klappert, dann hat der Abschleppdienst der mir das Auto gebracht hat den Wagen auf den Hänger gefahren dabei ist er ausgegangen.. tja, so steht der Motor nun hier rum... Grüße Rü
Hallo Rüdiger,
du schreibst das du noch einen Motor vom 1,9TD Jumpy rumliegen hast.
Kannst du mir Fotos vom Motor schicken, insbesondere wo man die Unterdruckpumpe
und deren Anflanschung erkennen kann!(Wichtig für meinen Schrauber)
Wie ist deine Preisvorstellung?
Grüsse Michael
400 Euro, es ist alles drann und wie es aussieht ist der Kopf ziemlich neu.. Es ist auch ein anderer Kopf dabei der gerissen ist, aber gute Ventile drinn hat. Fotos geht momentan nicht, die Unterdruckpumpe ist mit drann, es ist ja ein Expertmotor, also normale Bremsanlage
Standort Nähe Nürnberg woher bist Du ? Grüße Rü
