Hallo zusammen, habe das Problem, dass die Scheibenwaschanlage bei meinem ZX nur minimal auf den unteren Scheibenrand trifft und das nicht wirklich hilft. Der Wassersanschluss ist ok, habe keine Undichtigkeit gefunden. Hatte jemand ein ähnliches Problem und eine Lösungsidee ? Gruß Philip
Du muß mit einer Nähnadel in die Düse und sie dann in die richtige Richtung bewegen.. die Dinger sitzen kugelgelagert sozusagen..
Oder ist dein Problem zu geringer Wasserdruck ? Dann alles Richtung Wasserbehälter ausblasen. Wenn dann noch nicht gut, neue Pumpe einbauen.
super, Waschanlage geht wieder - war tatsächlich nur verstellt - vielen Dank für den Tipp !
