Kühlwasserverlust X2 V6
habe heute morgen 'nen Schock bekommen. Nach dem Losfahren kam mal wieder die Stop Leuchte + Kühlwasserlampe. Also habe ich an der Tanke erst mal einen guten Liter Wasser eingefüllt, was mir schon ein wenig viel vorkam. Nach weiteren 10Km habe ich beim abstellen leichten Wasserdampf vom Motorraum festgestellt. Haube auf und sapperlot - rechts im Bereich Luftfilterkasten scheint der Motor eine herbe Undichtigkeit zu haben. Der Kühler wurde erst vor vier Wochen gewechselt und das Kühlsystem abgedrückt, war i.O. . Es scheint ziemlich dolle zu spritzen, weil der gesamte umliegende Bereich reichlich mit Kühlwasser benetzt ist. Im Leerlauf konnte ich nichts genaues sehen.
Habt Ihr eine Idee ? Ist es die ZKD oder kann es auch einer der Kühlwasserschläuche sein?
Wenn ich ein bischen mehr Zeit habe werde ich wohl mal den Luftfilterkasten ausbauen und sachauen. Bis dahin bleibt er esrt mal stehen.
Ausgleichbehälter?
Reißt gerne im Bereich der Verschweissung.
balu1
Ausgleichbehälter?
balu1
gut mitgedacht :-)
stimmt schon, der Behälter reißt gerne mal ein, aber er wandert nicht :-)
Wenn vor kurzem der Kühler gewechselt wurde würd ich stark auf Schlauch tippen;
Entweder geschlampert, und einen Schlauch nicht richtig fixiert, oder es ist einer eingerissen. Dies halte ich für relativ wahrscheinlich, denn das Gummi wird i Lauf der Jahre porös, solange man es nicht anrührt, hält es trotzdem sehr lange.
Beim Kühlerausbau aber fasst man es notgedrungen recht kräftig an, meist sind die Schläuche mit dem Sitz gut verklebt - man packt noch kräftiger zu - und wenn man Pech hat zerbröselt das Teil dabei.
Und hat er erstmal einen ganz kleinen Riss - geht das zügig weiter.
ach so.....Tip - ist zwar etwas mühsam, weil man in diesem Motorraum wenig Platz hat, aber sollte trotzdem gehen:
Bei guter Beleuchtung so weit als möglich mit Wisch und Weg trockenmachen, Motor laufen lassen und die erreichbaren Schläuche vonm / zum Kühler etwas massieren, dann sollte, sofern meine Vermutung stimmt, sehr schnell erkennbar werden, wo das Problem liegt
Daß der Ausgleichbehälter üblicherweise nicht wandert, ist bekannt.
Der Luftfilterkasten liegt aber in unmittelbarer Nähe und da ist ja, sinnentnehmend gelesen, die Undichtigkeit.
Bei mir war gleich. Auf Grund die schwache MotorLager ich GumiSchlauch Riess bekommen haben. Muss ich an die Strasse mit WasserAblauf graue Rohr Zusammenbau (zum Glück war Bauhaus in der nähe). Wenn Ausgleichbehälter geht ist diesen Wasserverlust nur bis diesen Rand.
PuuuuuuuuuuuuuuuuuH,
Glück gehabt!!
Chrissodha und Joztom behalten Recht.
Ich würde sagen geschlampert beim Kühlerwechsel ! War ein recht kleiner Riß im oberen Kühlerschlauch, unmittelbar am Anschluß zum Thermostatgehäuse. Ich tippe auf Vorbeschädigung durch abgerutschten Schraubendreher. Der nette Mechanikermeister vom Autoservice hat es sofort gefunden. Obwohl er erst Vorbehalte zu Citroen hatte, hat ihn der V6 doch recht faziniert. Die Aktion hat mich 60 Euro gekostet - Schlauch gekürzt + Reifenmontage und aufziehen WR. Das Ersatzteil werde ich Montag beim Freundlichen bestellen.
Übrigens hatte die Werkstatt wohl den Tag der undichten V6 !! Es standen noch zwei Audi V6 mit undichtem Kühlsystem auf dem Hof. Die klingen echt Sch.... , ungefähr wie der Haarfön meiner Frau - mit Ionisation. Da Lob ich mir doch den kernigen Sound vom ESJ9.
Danke für Eure Anteilnahme und die Tips - der Schock sitzt trotzdem recht tief.
"der Schock sitzt trotzdem recht tief."
tja, die Schattenseite des wunderbaren V6.
Wenn was ist, fallen einem gleich die ganz teuren Optionen ein - gelle ? :-)
Aber dafür zaubert er mir immer ein breites Grinsen ins Gesicht ! Ist kein Vergleich mit meiner vorherigen X1 Wanderdüne ( 1.8i Automatik ).
Hallo Zusammen,
ich klinke mich hier mal ein, weil mein Xantia X2 V6 (90.000 km )seit ca. 1 Monat dieses problemchen auch hat. Im Januar hatte ich TÜV und Inspektion, habe das Problem angesprochen, die haben alles abgepresst und Wasser nachgefüllt und haben nichts gefunden.
Jetzt, ca einen Monat später kommt das Lämpchen wieder, aber im Motorraum kein Wasser zu sehen und auch auf dem Boden unter dem Fahrzeug ist nichts zu erkennen.
Wenn das Wasser irgendwie in den Motor gelangen würde, hätten die TÜV -Menschen das ja bei der ASU festgestellt oder?
kann mir jmd. weiterhelfen?
Vielen Dank
und Gruß aus dem Schwabenländle
Das ist normal. X2 V6 haben sehr kleine Expansionfass für 10l zusamen wasser und sie haben immer nach 1 monat etwa waser dazu geben. Wann die fass alt ist und sehr heiss maschine ist sie beim zusamenschweiss wasserlecken finden. Nach zwei Jahren ist muss ein neu Fass zu kaufen. Fabrik-fehler.
