Teilekompatibilität XM Kombi und XM Limo Y4
ich überlege gerade mir eine defekte XM-Limo mit sehr guter Ausstattung zuzulegen.
Jetzt frage ich mich gerade, wie sieht es mit Kompatibilität der Teile aus?
Beides sind 2.0 TCT. Da dürfte vom Motor wohl das gleiche drin sein. Oder gab es bei den späteren Baujahren Änderungen beim 2.0 TCT?
Airbags, Lenkrad, Klima, Steuerungen, ABS-Sensoren, Kat, Innenausstattung usw. sollten wohl auch austauschbar sein.
Allerdings bin ich mir bei der Innenausstattung nicht so sicher, was die Türverkleidungen angeht. Sind die hinteren Türen bei Limo und Kombi auch gleich? Die Sitzbank scheint ja identische Maße zu haben, allerdings scheint die bei der Limo nicht geteilt umklappbar zu sein. Oder?
Und wie sieht es mit dem Auspuff aus? Beim Kombi müsste ja irgendein Teil länger sein, als bei der Limo.
Wer kennt noch weitere Unterschiede (außer den Heckblechteilen)?
Arne
Y3 und Y4 TCT haben komp.unterschiedliche Motoren da ist nix gleich.Türverkleidungen sind zwar von Y3 und Y4 austauschbar aber der Anschluß ans Armaturenbrett sind dann Sch... aus.
Beim Y3 gabs keine Luftsäcke.
Türen Kombi und Limo sind gleich bis auf die Leisten beim Kombi.
vielen Dank für die Antwort, aber ich meinte nicht Y3 und Y4 im Vergleich, sondern Kombi und Limo beide Y4. Hab mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt.
Das die Türen bei Kombi und Limo gleich sind, hilft mir schon weiter.
Arne
Von der Innenausstattung sind kombi und Limo gleich . Y3 sowie Y4. Das einzige was unterschiedlich ist,ist zb der Dachhimmel, Laderaumabdeckung. Der innenraumteppich ist bei Y3limo und Y3 Break gleich und passt auch in beide Y4er.
mfg trekerdan
Türen von der limo in den kombi passen, wenn du auf die obere abdeckleiste der kombitür verzichtest. die geht nicht ab. es sei denn, du zerstörst sie. auspuff weiß ich nicht für den 2.0 tct. beim v6 ist nur das rohr des endtopfes länger, sonst identisch.
Danke für die Hinweise. Das mit dem Auspuff habe ich für den 2.0 TCT auch so gehört, wie du es für den V6 beschrieben hast.
Kotflügel vorne usw. werden wohl auch identisch sein. Oder?
