Hoher Verbrauch Xsara Break! Woran kann es liegen?
@towerowitch
ja, Übersetzung...
ich, bzw mein Auto, hat bei 100kmh schon ca.3000 u/min, also sehr kurz.
Bei 220 nach GPS sind es 7000u/min.
Aber ca. 50kmh im 5.? Nee..geht garnich
@towerowitch
ja, Übersetzung...
Hallo Borsti,
Honda Civic oder Wankelmotor?
Tower
Hallo Borsti,
Tower
Nene, nix von beiden.
Der Kübel aus der Signatur :-)
Hallo Jungs,
@Ronald:
Also 40 im 5. Gang, geht gar nicht, auch 50 macht nicht sonderlich Spaß. Klar, rollenlassen geht schon, aber beim Beschleunigen merkt man dann doch, das es ihm nicht so passt. Wie gesagt, so um 60km/h rum, gehts dann gut. Kann sowas auch an den Kerzen liegen?
Christian
Keine Ahnung ob das die Kerzen sind.
Der Fiat Brava meiner Freundin hatte beim Beschleunigen aus niederer Drehzahl auch ein Problem. Da wurden dann die Zündkabel getauscht. Ab da zog der dann wieder gleichmäßig.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ups,
wusste gar nicht dass im Xsara auch Motoren aus Japan verbaut wurden - aber bekanntlich war ja Leibniz der letzte Universalgelehrte des Abendlandes (nicht der mit den Keksen) ;-)))))))))
Tower
P.S. Aber warum braucht die Schleuder so viel?
Tower
Meine Schleuder braucht grad auch recht viel.
Bei den kurzen Strecken und ab und an noch Standheizung steht zur Zeit ein Durchschnitt von 15,5 ltr.
Auf der Bahn mit 120 sind´s dann wieder 7,5.
Muß mir wohl ne entferntere Arbeitsstelle zulegen. ;-)
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Ne, ne Herbert,
beim V6 gings um die Heizung - die dürfte auch beim V6 neu schnell warm werden - hab mir im Fiat selbst nach 20 km noch die Finger abgefroren.....
Brauch aktuell mit Winterreifen auch fast nen Liter mehr beim PUG (Scheiben tau ich meist auch ab, statt zu kratzen...ich Umweltsau) - also fast 6,2 Liter....;-)
Tower
@ flyer01
Dein Xsara zieht vielleicht irgendwo am Auspuff "Nebenluft". Flexrohr? Das zuviel an Sauerstoff wird durch die Abgasreglung durch ein "fetteres" Gemisch ausgeglichen.
Aufgrund der bestandenen AU sollte die Lambda-Sonde als Ursache ausfallen.
Verstopf mal den Auspuff und horch, ob irgendwo Abgase entweichen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
