Hallo,welche Aufgabe haben Dieseladditive und wie wichtig sind sie? Sollte man wohlmöglich ab und zu welche mit zugeben?
Hallo Holza,
Additive haben die Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen und die Besitzer der Herstellungsfabriken reich(er) zu machen.
Wie wichtig sie sind, ist damit klar.
Hier in Zonestan mit 20 % Arbeitslosigkeit könnten wir ein paar solcher Fabriken brauchen.
Ansonsten steht in den meisten Bedienungsanweisungen für Kfz, daß die Hersteller von Beimischungen zu Öl und Kraftstoffen abraten.
Teilweise findet sich sogar der Hinweis, daß Verwendung solcher Wundermixturen die Garantieansprüche erlöschen läßt.
ACCM Robert Möckel
Das sehe ich auch etwa so. Mir hat mal jemand geraten, es erstmal mit einem Additiv zu versuchen, um eine nagelnde Einspritzdüse zur Ordnung zu rufen. Es hat aber auch nicht geholfen, am Ende habe ich sie doch getauscht.
Und was soll ich mit iener Verbesserung der Cetan-Zahl? Der Motor springt ja auch so an, und wenn er so verschlissen ist, dass er kaum noch anspringt, dann wird man um eine Überholung auch mit dem tollsten Additiv nicht herumkommen.
Robert
Einzig sinnvoll ist u.U. die Beimischung eines Schmieradditivs (zumindest in anderen Ländern), da im Zuge der Entschwefelung des Diesels nicht überall Schmierstoffe eingeführt wurden. Dies kann z.B. zum Tod der Einspritzpumpe führen. Mag durchaus sein, dass Zweitaktöl diesen Zweck erfüllt, da habe ich bisher keine Erfahrungen mit, könnte ich mir aber gut vorstellen. So ziemlich alles andere ist Unsinn, wenn der Motor innen durch Ablagerungen verdreckt ist, sollte man ihn durch entsprechende Fahrweise mal hochheizen, dann verbrennen die auch (meistens).
Jan
Danke für diesen Link. Sehr überzeugend, weil wirklich profunden Kenntnissen entspringend:
...bilde mir tatsächlich leiseren Motorlauf ein...
...Mein Eindruck ist...
...und ich dachte...
...irgendwie so unglaublich...
...scheinbar nicht schaden...
...rein Gefühlsmäßig ...aber nicht belegen...
Glaube versetzt ja bekanntlich Berge, und ist des Menschen Himmelreich.
Ich würde Weihwasser nehmen, aber natürlich nur original aus Lourdes! (weil aus Frankreich, wahrscheinlich für Citroëns am besten geeignet)
