bei unserem Citroen C3 mit Klima geht der lüftermotor ( Innenraum) nicht mehr.
strom kommt am motor an aber das ding treht sich nicht.
habe schon probiert ihn auszubauen aber ich bekomme das teil nicht an der lenkseule
vorbei.
wenn jemannd einen tip hat bin ich sehr dankbar
vielen dank im voraus
beim C3 muß die Lenksäule unten an der Klemmung gelöst werden, um den Lüftermotor auszubauen.
vielen dank für die schnelle antwort.
kann mann da irgendetwas falsch machen beim lösen der klemmung.
beim Lösen nicht, aber beim Festmachen. Das Lenkrad keinesfalls verdrehen, wenn die Lenksäule gelöst ist, sonst gibt es ein Problem mit dem Schleifring für den Airbag.
Klemmschraube wieder mit 22 Nm anziehen.
so habe das teil draussen. was meinst du mit verdrehen ?
veilen dank für deine mühe
wenn man bei gelöster Lenksäule am Lenkrad eine Umdrehung macht und dann die Lenksäule wieder festmacht, kann man das Lenkrad nun von den mechanischen Lenkanschlägen in dieser Richtung weiterdrehen als man es von der Beweglichkeit der elektrischen Verbindungen für den Airbag tun sollte.
vielen dank für die erklärung.
wenn so was passieren sollte kann mann das eventuell wieder einstellen?
nö, das ist dann kaputt und muß ersetzt werden. Also prüfen, ob der Wagen wieder mit geradem Lenkrad geradeaus fährt, bevor man ganz einschlägt.
