Leider geht beim Corsa der Frau das rechte Rücklicht nicht mehr. Lampentausch bringt nichts, Sicherung ist auch ok. Alle anderen Lampen rechts hinten und links gehen. Testweiser Einbau anderer Birnen (um eine neue defekte Birne als Fehlerquelle auszuschlissen) anstelle der nicht funktionierenden, nutzt auch nichts.
Es dürfte wohl irgendwo ein Kabelbruch vorliegen, nur wo? Kennt jemand die Schwachstellen beim Corsa (Modelltyp B, 1,2 16V; BJ 2000)? Das Kabel muss nicht durch eine Klappe hindurch wo es gescheuert werden könnte, sondern kommt im hinteren Kotflügel an....
Oder hat jemand die Belegung des Steckers der Rückleuchteneinheit beim Corsa parat?
Bin etwas ratlos, wo mit der Suche anfangen.
Gruss Holger
Funktioniert der Rest der Einheit? Wenn nicht könnte er Masseanschluß vergammelt sein.
Bei citroen ists so: das Kabel für beide Lampen kommt auf der linken Seite an und wird dann nach rechts durchgeschleift. das kabel zur rechten lampe läuft in der Kofferraumwanne (flachband) unter der Abdeckung lang, manchmal auch innen an der senkrecht stehenden Wand (Stoßstange).
d.h. prüf mal bei beiden Lampen alle Steckverbindungen, einsauen mit WD 40 ist immer empfehlenswert, beugt Gammel vor. falls du einen Multimeter hast, kannst du ja durchmessen, ob von links nach rechts eine Verbindung besteht und ob Strom ankommt.
Danke für die Tipps. Bei diesem Auto laufen leider zwei Kabelstränge nach hinten vom Sicherungskasten weg. Die beiden hinteren Lampenseiten sind auch mit getrennten Sicherungen (hä??? ist aber wirklich so) abgesichert. An der nicht funktionierenden rechten Seite hängt auch die Kennzeichenbeleuchtung, die beim Rausziehen der Sicherung nicht mehr geht, sonst aber schon. Alle anderen Lampen gehen, nur diese dämliche normale Heckbeleuchtung rechts nicht. Kontakte mir WD40 fluten hatte ich schon erfolglos probiert. Auch Ringtausch der Birnen nutzt nichts genauso wie eine neue Birne. Multimeter muss ich gelegentlich mal machen, wenns etwas wärmer wird (Kabelbruchgefahr). Ich vermute, es liegt irgendwo an den Kabeln, die im Stecker zur Lampeneinheit führen...da will ich aber nicht einfach mal rausrupfen und dann hinterher noch mehr Ärger zu haben.
Gruss Holger
Wenn die Sicherung/Kabel ausreicht, könntest ja die Verbindung links/rechts brücken.
Zur Fehlersuche mit dem 12V Leitungsprüfer kannst Du auch mit einer Stecknadel in die Leitung pieksen und damit testen, ob vor der Kontakierung des Birnchens 12V anliegen ...
Gruß Edgar
ACCM Dieter Hochhuth
Holger,
man könnte auch mal versuchen, ein Behelfskabel zur Masse zu legen. Dazu reicht es, ein abisoliertes Kabel in die Fassung mitsamt Birnchen miteinzuquestschen, dann mal mit dem anderen Ende gegen Masse halten.
