wie bekomme ich bei einem 95 Xantia das Bedienteil ( Schieberegler )von der Lüftung ausgebaut ?
Danke schon mal im vorraus
Carsten
Stephan Gürtler
willst Du nur die Birnchen erneuern, oder ist noch mehr zu tun ?
Das Ganze läuft so:
1) Bedienknöpfe für Schieberegler vorsichtig (!!!) abziehen
2) Aschenbecher herausnehmen
3) Seitenblende des Bedienteils ausbauen durch Lösen von zwei Torxschrauben (werden nach Entfernen des Aschenbechers sichtbar)
4) Blende der Schieber abnehmen, sie ist oben und unten mit mehreren Laschen eingeclipst (Vorsichtig mit kleinem Schraubenzieher abhebeln, sonst Bruch !!)
5) Klarsichblende dahinter abnehmen
6) Die Bedieneinheit ist mit 4 Torxschrauben an der Mittelkonsole befestigt. Diese lösen, dann kann das Bedienteil nach vorne gezogen werden, allerdings nicht sehr weit, da sämtliche Bowdenzüge daran befestigt sind. Wenn das gesamte Bedienteil entnommen werden soll, sind diese natürlich auch noch zu lösen (habe ich noch nicht machen müssen).
Geh mit Ruhe und Geduld an die Sache, das ist alles recht eng, filigran und bruchfreudig... !
Viel Erfolg !
Stephan
