Frage: XM Y3 Klima
Ich frage mich zur Zeit was es wohl für ein Aufwand ist eine "normale" Klima, also die mit den drei Drehreglern auf eine Klimaautomatik um- bzw aufzurüsten.
Ist beim XM Y3 nur das "Bedienpanell" anders oder sind da noch andere grundlegende Unterschiede?
Wer weiß mehr bzw. hat das schonmal gemacht?
Alex B.
Hallo Alex B.,
ich denke, das wird etwas diffiziler, als Du Dir das vorstellst: Bei der Klimaautomatik werden sämtliche Lüfterklappen per Stellmotoren (nicht zu vergessen die Lüftermotoren, das Heizungsventil) bewegt, die ganze Geschichte wird durch ein Steuergerät, dass permanent aufgrund der Infos aus Innenraumtemperatur und Aussentemperatur (Beim Jag wurde zusätzlich Sonneneinstrahlung gemessen...) versucht, die eingestellte Temperatur ein- bzw. nachzuregeln. Mit dem Einbau des Bedienpanels wird es nicht getan sein.
Bei der "normalen" Klimaanlage schaltet man lediglich den Kompressor ein/aus und regelt die Lüftung manuell nach, das Heizungsventil wird -glaube ich - auch hier per Stellmotor und Fühler geregelt.
Kann sein, das ich komplett falsch liege, aber so ungefähr müsste es sein ;-))
Tom
Hallo, nee nicht ganz, auch die normale Klima hat den Innenraumfühler und die Mischerklappe für Kalt/Warm wird mit Stellmotor betätigt, auch der Lüfter ist identisch, aber die Luftverteilung oben / unten und die Mischung Innenluft / Aussenluft wird mechanisch mit Zügen verstellt. Gruß, Werner
