Xantia 1: neuer Druckspeicher - Niveau sinkt ab !?!?
Hallo
Ich weiss, es gibt zum Thema Druckspeicher schon einige Threads, hab aber zu meinem spezifischen Problem nix gefunden.
Und zwar:
Die 4 federkugeln wurden vor ein paar Monaten erneuert.
Letzte Woche jedoch habe ich die Druckspeicherkugel gewechselt, weil es in der Früh manchmal sehr mühsam war, auf den Bremsdruck zu warten.
Nun: der Bremsdruck baut sich zwar wesentlich schneller auf als vorher, jedoch sinkt nun der ganze Wagen ziemlich weit ab, sodass er nach dem Starten raufpumpt. Auch die STOP-Leuchte ist beim Starten immer aktiviert, wenn er so weit unten ist.
Mich wundert das jetzt sehr. Weiss jemand, woran das liegt ?
Wegen der Antisinkkugel: die dürfte kaputt sein - bisher, also BEVOR ich letzte Woche den Druckspeicher gewechselt hab, war es so, dass nur hinten das Niveau abgesunken ist. Aber nun auch vorne ?
Danke im Voraus.
Es gibt je ein AS-Ventil für vorne und hinten.
Seit dem Druckspeicherwechsel hast du nach einiger Standzeit einen höheren Systemdruck als vorher, und dagegen kommt die marode Antisinkkugel nun nicht mehr an - sie kann die AS-Ventile nur zuhalten, wenn ihr Druck höher ist als der Druck im restlichen System. Das scheint nun vorne UND hinten zu passieren, bis die Drücke sich wieder ausgeglichen haben. Also Kugel tauschen !
Torsten
Die einzige Möglichkeit ist also , die Antisinkkugel zu tauschen ?
ok , danke :)
