N´Abend,
habe gerade in der Garage unter meinem XM eine etwa Bierdeckelgroße feuchte leicht grümliche Stelle entdeckt.
An der Stelle steht das rechte Hinterrad.
Dann habe ich mich mal unter das Auto gelegt, und gesehen das die ganze Aufhängung so schlammig feucht aussieht.
Der Dämpfer scheint auch feucht zu sein.
Was kann das sein?
LHM Stand ist OK. Eher etwas zuviel.
Arne
Hallo
Das könnte auf eine Undichtigkeit der Federzylindermanschette hin deuten.Das läst sich aber auf einer Hebebühne bestimmt überprüfen.Die Manschetten härten mir zunehmendem Alter aus,wenn das Gummi hart ist werden häufig kleine Undichtigkeiten im Bereich der Manschette entdeckt.Kenner können das beim betasten der Gummimanschette abwägen,denn wenns Gummi hart ist trifft es meisten zu.
Gruß eines Schwebefreundes
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn es um den ersten Rücklauf naesst: Manschette
Wenn es aus dem zweiten Rücklauf tropft, d.h. die Manschette innen nass ist: O-Ring-Dichtung, die die Leckage nach aussen abdichten sollte.
Federzylinder raus, demontieren, O-Ring Dichtung bei Hydraulikhaendler suchen und es sollte Ruhe sein. Cit hat, bzw. hatte seinerzeit fuer die Kombis, nur die kompletten Zylinder im E-Teil Angebot. War etwas heftig.
Ursachen: Alterung, ungewoehnliche Last (?) evtl. in Kombi mit tiefen Temperaturen und: Splitter der ehem. Filtersiebe in den Wirren der Hydraulik.
Gruss,
Jan
Hallo ACCM Jan Goebelsmann
Wenn es aus dem zweiten Rücklauf tropft, d.h. ........
Also einen ersten b.z.w. zweiten Rücklauf gibt es an dem Federzylinder nicht.Möcht kein Besserwisser sein,nur es soll schon richtig gestellt werden.Meines Wissens dient der angeblich Zweite Rüchlaufschl.(Schwarze nicht durchsichtige Schlauch) zur Belüftung b.z.w. zum Luftaustausch der beim Federn stattfindet.Wenn da LHM raus kommt liegt es dran das sich diese in der Manschette gesammelt hat und beim Druckabbau durch das Einfedern logischer Weise raus gedrückt wird.Dafür gibts natürlich auch eine logische Erklärung.Der eigentliche Rücklaufschlauch ist leicht durchsichtig.Wenn Interesse könnte ich eine Schnittzeichnung eines Federzylinders mit ner Mail zu senden damit man es logisch und gedanklich nach voll ziehen kann.Man bedenkte das bei solchen falsch Darstellungen eventuell einige Schwebefreunde in die falsche Richtung basteln könnten.
Schwebender Gruß Herby
Hallo ,
erst ein mal Danke für die Hinweise.
Muß nächste Woche eh in die Werkstatt um meine AHK endlich dran zu kriegen. Dann muß ich ja sowieso auf die Bühne und kann das mal kontrollieren.
Übrigens, es ist mir aufgefallen das der Verlust nur bei absinken nach dem ich den Moror abgestellt habe vorkommt.
Wenn ich den Wagen rauf und runter fahre ist nicts zu entdecken.
Also, schönen Abend noch,
Arne
