Xantia ATF füllmenge ????
Wer kann mir helfen ???
Ich habe bei meinem Xantia 1998 eine Automatikoel wechsel vorgenommen ...
Die im Haupsitz Citroen Schweiz haben mir gesagt das da nur 2 Liter bezw. 1 Flasche eingefüllt wird was mich etwas skeptisch gemacht hatt .. die meisten anderen Marken haben meist 3 Liter oder mehr....
Vieleicht kann mir jemand die optimale Füllmenge durchgeben und auch gleich noch sagen ob das Automatikgetriebe einen Oelfilter eingebaut hatt .. wir haben nämlich keinen gefunden..
danke im voraus...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Meine Kristallkugel kann weder den Motortyp noch den Getriebetyp eindeutig darstellen.
Es ist ein Xantia Brake 2.0 i Automatik jg 1998 mit allem schnikschnak leider sind das momentan die einzigen Daten die ich so schnell geben kann ...habe den wagen nämlich nicht gerade zur Hand..
Düfte ein X2 sein, da bin ich nicht ganz sicher, bei der X1 Automatik gehen beim "Wechsel" auch nur ca. 1,5l rein.
Das Öl wird nicht vollständig sondern nur teilweise abgelassen, den Rest kriegt man nur raus wenn man das Getriebe mehr oder weniger zerlegt.
Wenn es der X2 ist, der das Getriebe elektronisch regelt (Umschaltung von Sport auf Schnee usw.) dann kannst Du da nicht einfach Öl nachfüllen oder wechseln.
Die Ablassmenge muss gemessen werden, dann hat das Ding im Steuergerät noch einen Ölzähler, der dir sagt, vor wie vielen KM das Öl (in einer Werkstatt) gewechselt wurde, ob es mal zu heiß geworden ist usw. Das ist dann ein Fall für die Werkstatt.
Bei EZ 98 bin ich immer skeptisch, welche Orga-Nummer hat er denn?
Mein X1 hat nämlich auch EZ 1998 und ist trotzdem ein X1 mit einer Automatik ohne "Mitdenken".
Es ist eindeutig ein X2 Getriebe also mitdenkend..
Ich habe jetzt laut Citroen CH 2 l eingefüllt ..
Die Tour in die Alpen hat die Automatik einiges suberer gemeistert wie zuvor schön weiche Schaltübergänge ..ich hoffe es hält
Danke für den einsatz..
