Hi Leute,
ich bin am verzweifeln, ich habe mir einen schönen Xsara BJ98 gekauft. das VDO Radio war schon eingebaut und ist auch in Ordnung.
Am Radio sind alle Lautsprecher anschlüsse belegt auch für hinten!
ABER: hinten in den Türen sind garkeine Lautsprecher drin und auch die kabel kommen dort nicht an.
Das einzige was in den Türen ankommt sind die Kabel der ZV aber sonst nix.
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
hast Du genau nachgeschaut? Bei meinem Fahrzeug war der Stecker für den Lautsprecher links neben dem Lautsprecherloch in einer Klemvorrichtung fixiert (Türinnenseite). Einfach mal reingreifen und tasten.
Viel Glück
Tilo
Hi Tilo,
ja habe nochmals nachgesehen. es laufen 4 kabel in der Tür durch. Diese laufen aber alle hoch zum schloß ich denke mal dass die für die Zentralverriegelung sind. sonst sind keine da. Am Radio habe ich auch noch einmal geschaut da laufen die kabel für die hintern Lautsprecher nach hinten weg mit dem kompletten Kabelbaum, kann sie aber niergens wieder finden.
hast du evtl noch eine idee, ausser die kabel neu zu verlegen? Irgentwo müssen sie ja abgeblieben sein.
gruss Stefan
Vieleicht umgelegt in den Kofferraum???????
ín den Kofferraum? wo soll ich da suchen?? hast du ne idee?
ACCM Helmut Bachmayer
Die zentralverriegelung braucht nur zwei kabel, es sei denn er hätte eine rückmeldung, was ich aber nicht glaube. gruß der bachmayer
Nmm mal die Türverkleidung ab, irgendwo dürften zwei der Kabel "blind" enden, das sind die Lautsprecherkabel.
Hi, so die Türverkleidung war ab, aber alle 4 Kabel gehören zu der ZV.
noch jemand eine idee?
Soory, etwas verspätet.....
Möglicherweise hat ja jemand die Kabel aus den Türen gezogen, verlängert und im Kofferraum irgendwo rauskommen lassen, um ein Soundboard zu verwenden.
Dann würde ich an den Seitenverkleidungen suchen.
Arne
