Saxo, wie geht die Bremstrommel runter?
Hallo Leute, brauche eure Hilfe!
Wollte am Saxo Diesel meines Kollegen die hinteren Bremsen wechseln. Leíder bekam ich die Trommel nicht runter. Im Reparaturbuch von Bucheli stand was von " gegen Handbremshebel
drücken, damit der Nachstellmechanismus ausrastet". Habe stundenlang mit dem Schraubenzieher in der Bremstrommel rumgestochert doch da ist nichts ausgerastet.
Was mache ich falsch?
Bin froh über jede Hilfe!!
Gruß von
Carfan Georg
Hallo Georg,
es dürfte so ähnlich wie beim AX gehen, dummer Weise habe ich nur noch schemenhafte Erinnerung daran, wo der Mechanismus genau saß.Man kann mit einem kleinen Schraubenzíeher durch eines der Gewindelöcher der Trommel den Mechanismus auslösen, nur bin ich mir nicht mehr so sicher, wie der aussah. Das Lösen der Handbremsseile könnte ggf. auch schon helfen.
Ich habe noch einen Satz vormontierter Bremsbacken in der Werkstatt liegen, da könnte ich morgen mal genau schauen.
Frank
Hallo Frank
Ich hatte auch ein Rep. Buch vom AX, doch das hat mich auch nicht weitergebracht. Ich muß eben g e n a u wissen, wo und in welche Richtung ich mit dem Schraubenzieher drücken muß. Vielleicht erkennst du an deinen vormontierten Bremsbacken, wie es geht.
Vielen Dank schon mal.
Georg
Wenn ich die Erklärung in #01 richtig verstehe, sollte ein zurückdrücken des Handbremshebels reichen ???
Wenn dem so ist, die Öffnung in der Trommel auf ungefähr 5:00 Uhr stellen, den eventuell mit einer Taschenlampe erkennbaren Handbremshebel von links packen und nach rechts drücken.Gilt für die Fahrerseite, also links.
Ich kenne allerdings nur die beiden anderen Möglichkeiten,
entweder, bei manueller Nachstellung ein Zahnrad welches seitlich unterhalb des Radbremszylinders sitzt und die Backen spannt oder entspannt,
oder die selbstnachstellende, wobei hier ein Keil anstelle des Zahnrades an fast derselben Stelle sitzt, welcher je nach Abnutzung der Beläge oder Trommel von einer kleinen Feder nach unten gezogen wird und dadurch die Beläge (Backen) weiter nach außen drückt.
Die beiden letzten Möglichkeiten findet man auf ca. 10:00 bzw. 14:00 Uhr.
Einige kräftige aber trotzdem vorsichtige Schläge mit dem Hammer von rechts und links auf die Trommel und ständiges drehen beim Entfernungsversuch helfen auch,
Viel Glück
Gruß Herbert
Hallo Herbert
Ich hatte auch tatsächlich die Öffnung auf 5 Uhr stehen, wo ich mit dem Schraubenzieher
rumgestochert hatte, allerdings auf der Beifahrerseite. Und das ist ja dann die falsche
Stelle!!!! Morgen versuche ich es dann bei 7 bis 8 Uhr.
Irgendwann wird mir schon die richtige Stunde schlagen!!!
Vielen Dank
Georg
Ja, der Handbremshebel ist immer hinten.
Sorry, so einfach geht´s auch. ;-))
Gruß Herbert
