Getriebetausch Xantia tct gegen V6 möglich ?
Siehe oben. Beide haben Varianten des ML5 - Getriebes an Bord. Ich habe die Idee, in meinen tct das Getriebe eines V6 einzubauen, wegen der etwas längeren Untersetzung.
Gegebenenfalls hätte ich auch keine Skrupel, nur den Achsantrieb umzubauen.
Weiß jemand ob es geht ?
Danke und Grüße
Torsten
Falls das niemand weiß,
bleibt nur, beide Getriebe nebeneinanderzulegen und alles auszumessen.
Gruß Herbert
Siedendheiß ist mir grad noch was eingefallen.
Getriebesteuerung.
Sind das wenn ja, verschiedene Steuergeräte ?
Hätt ich nur das Maul gehalten .
Gruß Herbert
Nein nein, es sind ja Schaltgetriebe. Da geht die Steuerung Gott sei Dank nur über den Schalthebel und die Kupplung.
Also wir haben schonmal die Innereien ohne Getriebeglocke eines V 6 Ketten in ein 21, TD Getriebe eingepflanzt... Rü
  • 11 Jahre später...
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Leider nicht. Ich hatte damals dann nicht nur das Getriebe gewechselt, sondern gleich das ganze Auto ;)
warum passt es nicht?
Ansonsten, von Facebook geklaut, daher ohne jede Garantie, dass es stimmt:
ML5T gearboxes....ratios/cars
XM V6 (ML5T):
1st 3.251
2nd 1.783
3rd 1.194
4th 0.902
5th 0.733
FD 4.177
Xantia V6 / 406 V6 (ML5T)
1st 3.251
2nd 1.783
3rd 1.194
4th 0.875
5th 0.702
FD 4.314
Xantia 2.0T (ML5T):
1st 3.250
2nd 1.783
3rd 1.194
4th 0.875
5th 0.702
FD 4.478
806 2.0T (ML5T)
1st 3.416
2nd 1.818
3rd 1.250
4th 0.969
5th 0.768
FD 4.216
Jemand schreibt außerdem, er kenne einen Activa V6 mit einem Getriebe vom Jumpy III 1.6 HDi 90. Die Übersetzungen seien annähernd gleich, aber es gäbe zusätzlich einen  sehr langen sechsten Gang.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich möchte behaupten, er weiß leider nachwievor nicht, ob es passt.
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
warum passt es nicht?s
Vielleicht (oder wahrscheinlich?) ist die Getriebeglocke zum Motor hin anders ;)
Das wird dann das ML6-Getriebe sein.
Aber ob das mal so eben plug&play passt?! Ich bezweifle das. Würde mich auch stark wundern, wenn das außer den ersten zwei Buchstaben im Namen groß etwas gemein hätte mit dem ML5.
In Verbindung mit dem ES9-V6 gab‘s das ML6 im 407 Coupé.
6 Gang Getriebe würde mir sowohl im TCT als auch im V6 sehr gut gefallen.
vor 12 Stunden schrieb NonesensE:
Korrekt gelesen.
Es gab doch auch im C5 der 110ps HDI mit 6-Gang. Ob das ganze im xantia passt [emoji1745]? Motor sollte ja der gleiche sein wie auch im Xantia (Vielleicht ist die Ölwanne anderst weiß es aber nicht).
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Torsten, du fährst TCT?
Ich fall vom Glauben ab... [emoji3]
(Zum Getriebetausch kann ich leider nichts beitragen.)
vor 2 Stunden schrieb Juergen_:
In der Vergangenheit...
Aha, ein Thread aus der Gruft...
... reanimiert.
Ja, nach dem Ende meines ersten V6 dachte ich mit so einem tct könnte ich etwas Sprit sparen. Mit dem war ich dann beispielsweise beim Jahrestreffen in Rot an der Rot, Verbrauch auf dem Weg dorthin über 23 Liter... der nächste wurde dann ein V6, um etwas Sprit zu sparen ;) - ok, der tct zog auch mächtig, ich hatte etwas dran herumgepopelt :D
