Xantia X2 Radioaus- und -einbau
ich habe leider keine Dokumentation gefunden, wie man das Originalradio aus- und ein anders einbaut. Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Wo ist das Problem ?:
Wenn Du den Ascher rausgenommen hast, kommst Du an die beiden Torx-Schrauben der unteren Linie des Abdeckrahmens - Schrauben rausschrauben.
Jetzt mit Gefühl vorsichtig aber bestimmt:
Die mittlere Linie des Rahmens nach oben drücken und aushaken.
Danach die obere Linie nach unten drücken (3 Haken - 2x ca.2cm von den Ecken, 1x mittig).
Ist der Rahmen weg siehst du die Torx vom Radio.
Alles in allem keine 2 Min..........Viel Erfolg !
>>Oberhesse
Oder wenns das normale DIN-Radio mit der Radioklappe ist, einfach mit den entsprechenden Entrigelungsklammern das Radio lösen und raus ziehen.
super, danke. ich hab das Auto ja noch nicht mal:-) (kommt erst am Dienstag)
Ich dachte das wäre was grösseres.
