Fragen zu C5 und FAP ...
Hey Leute,
leider bin ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden, hätte da mal ein paar Fragen:
- seit wann gibt's die C5 HDi's mit FAP (bzw. gabs die auch ohne?!?)
- ab wann waren die FAPs wartungsfrei (also ohne Additiv) bzw muss man dn FAP wechseln?
Vielen Dank,
Robby
Hi
alle für Deutschland gebauten c5 hatten FAP (bei c5en für andere Länder kann auch mal kein FAP drin sein.)
Die von Citroen FAPS laufen immer mit Additiv - dieses senkt die notwendige Verbrennungstemperatur des Rußes. Damit wird Problemen vorgebeugt, die z.B. VW-Filter haben; dort setzt sich der Filter bei Kurzstreckenbetrieb gerne zu, wenn die notwendige Verbrennungstemperatur/Freibrenn-Temperatur nicht erreicht wird. Die FAP-Filter sollen laut Herstellerangaben gewechselt werden. Frühe Filter hatten ein 80000 km-Intervall, wobei der erste Wechsel kostenlos war. Die 2. Generation hatte ein 120000 km Wechselintervall, dort war der Tausch bei Erstzulassung bis 12/2005 (meines Wissens) ebenfalls kostenlos.
Da beim Tausch des FAP der alte Filter nur nach Frankreich geschickt wird, dort wohl unter strengen Umweltschutzauflagen freigebrannt und dann wieder and die Werkstätten ausgeliefert wird, stellt man sich grad im Forum die Frage, ob der Tausch überhaupt notwendig ist, oder ob eine ausgiebige Autobahnfahrt ausreicht.
Das Additiv befindet sich in einem Zusatztank und wird bei jedem Tankvorgang mit eingespritzt.
Weitere Informationen findest du auch im C5 Forum http://9127.rapidforum.com/
Hey
- Alle C5 HDi´s für den deutschen Markt haben FAP.
- sind aber alle nicht wartungsfrei, weil funktionieren alle mit Additiv
C5 I:
bis Orga 9491 Wechsel von FAP und neues Additiv alle 80.000km
(ersten Wechsel zahlt Citroën)
ab Orga 9492 Wechsel von FAP und neues Additiv alle 120.000km
C5 II: (Additiv auffüllen grundsätzlich alle 120.000km)
1,6HDi bis Orga 10373 FAP-Wechsel alle 100.000km
1,6HDi ab Orga 10374 FAP-Wechsel alle 140.000km
2,0HDi und 2,2HDi (98kW) FAP-Wechsel alle 180.000km
2,2HDi (125kW) FAP-Wechsel alle 210.000km
Gruß Thomas
