Christoph Kramis
Hi zusammen
Schon wieder mein Gesurre...
Ich hatte in alten Forum schon mal eine Anfrage gemacht betreffend einem Fliegenähnlichen Surren auf der Beifahrerseite. Dabei wurde ich auf den Ventilator für den Fühler der Klimaanlage hingewiesen. Der war es aber in meinem Fall nicht.
Nun habe ich die Quelle lokalisiert und möchte wissen um was für ein Teil es sich dabei handelt. Links im Fussraum, auf der Beifahrerseite, ist ein Teil (Stellmotor?) montiert, das bei meinem Activa V6 sporadisch surrt. Besonders nach dem Starten des Motors macht es ca. 3 mal jeweils 1s dieses Geräusch. Nicht das mich das stören würde, aber kann mir jemand sagen, was für ein Teil das ist, und was es dort unten zu suchen hat? :-))
Es surrt übrigens auch, wenn die Lüftung/Heizung/Klimaanlage ausgeschaltet ist.
Merci für Infos und Gruss, Christoph
Kenn ich auch von meinen Xantias!
Ich glaube, daß das irgendwas mit dem Fahrwerk (Höhenkontrolle) zu tun hat.
Aber fragt mich jetzt bitte nicht wie oder was genau.
mfg Andi
Ich kenne das auch, habe es für das Surren eines Stellmotörchens der Lüftung/Heizung gehalten.
MfG
Boris
Hi!
Die Höhenkontrolle findet außen unter dem Auto statt. Dieses Teil hat damit nichts zu tun.
Greetz
Kugelblitz
Es muß iregendwas von der Klima sein. Bei meinem X ohne Klima hatte ich gestern den Beifahrersitz draußen, da ist nichts was surren könnte.
Unter dem Sitz klebte übrigens ein Etikett mit der Aufschrift 06.10.96 1996, also hat auch der Sitz eine eigene Gerbutsurkunde.
Christoph Kramis
Hi Xantiaheinz
Es ist nicht unter dem Sitz, sondern ganz vorne im Fussraum an der Mittelkonsole montiert. Es sieht aus wie ein Motörchen ca. 5x5cm. Bei ausgeschalteter Lüftung/Klimaanlage surrt's trotzdem.
Gruss, Christoph
Der Ventilator für die Klima surrt bei mir auch. Und zwar auch dann, wenn Klima und Lüftung aus sind. Ich meine, dann nervt das ja auch erst richtig.
Bei meinem X1 aus 1995 sitzt das Ding aber neben dem Warnblinker. Vielleicht ist Dein Lüfter ja nach hinten rausgerustscht und etwas tiefer in den Schacht gefallen?
Klingt jedenfalls sehr nach Klimaanlagensensor.
Da muß es auch irgendein Klimalüfter sein, denn sonst sind keine Motoren in der Gegend, bei der einfachen Ausführung geht alles per Hand.
Oder könnte das Radio die Quelle sein?
ja, das isses - allerdings gerne auch beim Beschleunigen, meiner ist im übrigen kein Activa, sondern Hydractive II.
Liegt das Teil offen da, oder muss man etwas ausbauen um Zugang zu bekommen ?
grüsse Martin
