woran erkenne ich eine defekte vordere Hydractivkugel ?
Welche Änderungen treten im Fahrverhalten auf ? Normal- und Sporteinstellung betreffend.
Wie ändert sich das Aufstehverhalten, auf Fahrniveau über Nacht abgestellt.
In meinem Fall mit Antisink.
Die angesprochene Kugel ist 10 Jahre drin. Die anderen 7 in den letzten 2 Jahren erneuert.
Meinungen bzw. Wissen erwünscht.
Gruß Herbert
Ein defekt der Hydoractivkugel erkennst du, wenn bei stellung Sport und Automatisch, keine Veränderung feststellbar ist. Das Aufstehverhalten wird sich dadurch aber nicht beeinflussen, egal ob die Hydroactivkugel ganz oder hin ist...........
Danke für die Antwort.
Weiteres Futter: Quasi über Nacht hat sich die Hydraulik etwa einen 1/2 ltr. Lhm vereinnahmt. Anlage ist dicht.
Beim Aufstehen morgens sinkt er vorn und hinten leicht ab um dann sehr schnell erst vorne aufzustehen.
Das ist neu.
Gruß Herbert
Nachtrag:
Schaukeln über die Querachse ist gleich, egal ob Normal- oder Sport.
Federt gut. Radfederkugeln sollten dann doch i.O. sein ?
Erst in Kurven merkt man den deutlichen Unterschied.
Normal = tiefes Einsinken der Kurvenäusseren Seite, dann ruckartiges Hochkommen.
Sport = da gibt nichts mehr nach.
Gruß Herbert
Das ist neu.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Du wolltest ja auch Meinungen hören, oder?
Ich meine mal, dass Du denkst LHM verschwindet nicht einfach so aus einem geschlossenen Kreislauf - denke ähnlich. Ich meine ferner, dass Du wohl meinst, dass sich das LHM also noch im Kreislauf befindet und zwar an einer Stelle, wo es vorher nicht hin konnte, richtig? So eine richtig voll LHM gefüllte Kugel müsste, so wie Du die Frage stellt - etwa einen halben Liter mehr LHM aufnehmen können, als wenn noch ne Mempran drin wäre, war das gemeint? Ferner dämpft, federt der Wagen wie gewohnt, weshalb die Radkugeln wohl ausfalllen...respektive nach dieser Lesart nicht ausgefallen sind.
Alles noch theoretisch ohne praktische Ahnung: Wenn das Wagen also einigermaßen das tut, was er sollte (ohne Hydractiv fahren, machen ja manche Leute - ich auch), vorne aber nun schneller hochkommt als hinten, die Antisinkchose (schreibt man das so?) noch funktioniert, denn spräche alles für die vordere Hydractiv-Kugel (Membran gerissen und voll LHM - dann kein Gegendruck beim Aufstehen, da kein Stickstoff mehr als Widerpart, d.h. sobald Pumpe läuft geht aufwärst...). Zum leichten Absinken - wüst spekuliert: Wenn die Pumpe erst fördert, dann aus dem ganzen System, außer Antisink - wenn ichs richtig kapiert mit der Wunderkugel - wenn keine Membran mehr da als gegendruck fehlt also etwas im System (dein halber Liter), weshalb die xm erst mal knickst...
Wenn alle Kugel relativ neu sind, außer dieser, bleibt Dir nur auf eine Anwort von Leuten mit mehr als Meinungen zu warten, oder besagte Kugel mal auszubauen - was für Dich doch ein Klacks ist ;-)))
Tower (duck und weg vor den Profis)
Hy Tower,
ganz genau so denk ich auch. Danke für die Bestätigung.
Wieso also "duck und wech" ?
Wenn es klappt, soll am Dienstag Hydroclean rein.
Möchte es aber nicht , z.T. an eine defekte Kugel vergeuden. ;-(
Also erst zum Freundlichen und fragen, ob ich mal kurz auf die Grube, Kugel raus und abdrücken darf.
Bringt die ganze Planung durcheinander.
Wenn unsere Theorie aber mehrheitlich bestätigt würde, tät ich warten und ihr die Kugel geben. ;-)
Gruß Herbert
Hy Tower,
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
"duck und wech" weil ich befürchte, hier kommen noch die Vollprofis, hab halt nur laut nachgedacht...
Wieso zum Freundlichen, hast auf der Arbeit keine Grube mehr - wenn voll LHM dürfte die gut ein halbes Kilo mehr wiegen als sonst - Stickstoff = nix (ist ja zu 80% in der Luft) und LHM wiegt? (defekte Membran dürfte man auch sehen). Hydroclean müsste doch auch so gehen, den dreck in der Kugel - falls defekt, wirfst Du eh weg, oder hab ich das System noch nicht verstanden?
Tower
P.S. Bzgl. Nebelschlußleuchte, welchen Kontakt meinst Du, der hängt am Stecker - konnte nix sehen. Dumm nur, dass mein neuer Hänger TüV hat, aber Vermerk Nebelschlußleuchte geht nicht - also kein Testfahrzeug...
P.P.S. Bzgl. Puppentattoo - dank an Deine Frau für die Tipps - meine hat gleich ne neue gekauft - auch so Theater umgangen...
So jetzt sinds noch 9 Wochen, dann wirds hier noch unruhiger...ich hol Dich noch ein....
Die Kugel: Hat niemand vorrätig. Mit viel Glück bis Di. da. Mal sehen.
Sonst hast Du recht. ;-)
Der Kontakt müßte in der Dose sein, bzw. dort muß es kränkeln.
Oder, der Pug und der Hänger können sich nicht leiden 8-))
Grad mal nachgschaut, der Kontakt sitzt bei der 13pol. in der rechteckigen Aussparung vom runden Innenteil.
Dank weitergegeben, Gruß zurück
und viieeeelllll Spaß beim einholen ;-)))
Gruß Herbert
Die hier immer so genannte Hydraktivkugel vorne,
ist das die bei Cit. als Bremsdruckspeicher bezeichnete Kugel mit der in meinem Fall, (ES9J4) Bestellnr. 459502 ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Nummer lautet 5276 09, 70 bar. Nennt sich bei Portail AC schlicht "Federkugel".
Boris
Hallo Boris,
ich hab im englischen Teilekatalog nur die oben genannte gefunden.
Danke für die Korrektur.
Gruß Herbert
Ps. Kann ich Dein Schweigen zum Rest als Zustimmung zu meiner Interpretation auffassen ?
.. ich schreib auch mal was in der Zeit bis die Vollprofis endlich kommen.
Herbert, du schreibst der Wagen federt gut. Das spricht gegen eine defekte Hydractivkugel, es sei denn du hast die Radkugeln für einen Wagen ohne Hydractivfederung eingeschraubt.
Eine 10-jährige Hydractivkugel ist mit einiger Sicherheit nicht mehr intakt. Das spricht aber auch gegen ordentliches Federn und, wenn er dennoch gut federt, eher für die Theorie, daß du die falschen Radkugeln fährst.
Die Sache mit dem "plötzlichen Hochkommen" der kurvenäußeren Seite begreife ich nicht. Er neigt sich, und gleicht dann nach einiger Zeit die Neigung selbsttätig wieder (zum Teil) aus ?
Da du keine Verschlechterung des Federungskomforts festgestellt hast, möchte ich einen plötzlichen Bruch der Menbrane der Hydr.-Kugel ausschließen. Und wenn die bereits platt war und dann doch die Membrane gerissen ist, paßt da kein halber Liter LHM mehr hinein.
Kurzum: Ich verstehe es nicht ! :( Aber die Kugel würde ich zuerst mal tauschen, und dann weitersehen.
Torsten
Hallo Torsten,
wenn ich schreibe - federt gut - heißt das, die VA betreffend nicht schlechter als in den letzten 2 Jahren. Also eher beschissen. Ich kenn ihn seither nicht anders, mit kleinen Nuancen nach oben oder unten.
Ich hab auch geschrieben, die Federung ist bei geradeaus, also ohne Einwirkungen durch Gas,Bremse, Kurven etc. in Ordnung.Das ist meine total subjektive Meinung, mit der ich mir einiges seit langer Zeit "schön rede".
Es ist also, für mein Empfinden, ein fast schönes schaukeliges Fahren solange ich konstant geradeaus fahren kann.
Das mit dem Einsinken der Kurvenäußeren Seite hab ich hier schon mehrmals geschrieben. Das hat sich weiter verstärkt.
In Normalstellung passiert das bei jeder Kurve.
Vom Gefühl her würde ich sagen es sind mindestens 5 cm. Das ganze kommt dann, bei wieder Geradeausfahrt recht ruckartig wieder nach oben.
Wie geschrieben, bei Sportstellung passiert da nichts dergleichen. Ist so ein Activa ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ich habe gerade gelernt, dass es in den Hydractivblöcken eine Kugel gibt, die bei Kurvenfahrt durch die Querkraft gesteuert die Verbindung zwischen den beiden Radkugeln unterbindet und somit die Seitenneigung begrenzt. So wie bei den Nachrüstlösungen für den SM. Vielleicht ist hier ein Ansatzpunkt ? Wo blieben denn nun die Profis ?
Und die Hydractivkugel gehört getauscht, aber das schrieb ich ja schon ;).
(Der Activa ... Er bleibt einfach gerade...:))
Torsten
Hallo Torsten,
genau.
Warum rollt dieses Kügelchen aber nur bei Sporteinstellung da hin wo es soll ? ;-)
Gruß Herbert
Du hast doch Hydractiv 2. Also wird in Stellung Sport nur der Rechner sensibilisiert, er schaltet lediglich früher als sonst auf hart. Also müßte, genügend Einsatz hinter dem Steuer vorausgesetzt, der Effekt auch in Stellung Normal auftreten.
Wenn die Kugel verklemmt ist aber.. merkt man das kaum wenn der Rechner auf hart schaltet, wohl aber wenn er noch auf weich steht...
Willst du einen Hydractivblock zum Probieren haben ? Hier liegen ein paar davon herum, sind identisch mit denen vom XM.
Danke für das Angebot.
Wäre die Lösung. Dann kann ich am anderen Teil zerlegen und lernen.
Ich komm darauf zurück, versprochen.
Das mit dem später umschalten kann ich nicht bestätigen.
Ich merke immer sofort eine Änderung - beim umschalten.
Wäre die Sporteinstellung, aufgrund irgendwelcher Probleme ?? nicht zu hart, ich hätte sie warscheinlich immer an.
Du kriegst gleich eine pn.
Gruß Herbert
Das klingt nach einem zweiten Problem mit dem Steuergerät. Kannst du sicher sagen, dass in Stellung Sport die Ventile noch richtig angestromt werden ?
Edit- du hattest doch mal ein Steuergerät gesucht ?
Ja, das auch.
Leider noch keins zum testen gefunden. :-(
Ob der Strom den Ventilen genehm ist ??
Ich hatte es aber schon 2-3mal offen. Es sieht alles jungfräulich unberührt aus.
Gruß Herbert
Installier dir doch Kontroll-led´s, dann hast du immer Klarheit.
Hallo Torsten,
ich hab das hier alles verfolgt, gelesen und richtig aufgesogen. :-)
Nur leider bin ich immer noch nicht in der Lage das umzusetzen.
Ich würde warscheinlich das falsche Kabel an der falschesten Stelle anschließen und hätte anschließend das allerfalscheste Ergebnis.
Buuääähhh, ich gebs zu. Ohne Bilder und ner Anleitung für doofe trau ich mich da nicht ran.
So, jetzt isses raus.
Liegt vielleicht daran das mein seliger 924er nach einem Kurzschluß fast ausgebrannt wäre.
Gruß Herbert
Also bitte. Wen du ein Auto mit HP auf eine Bühne und heil wieder herunterbringst, kannst du auch sowas. 3 Kabel am Steuergerät anklipsen, die Kabel in den Innenraum ziehen, dort 2 LEDs anklipsen, fertig.
Torsten
P.S. Was hast du denn mit dem 924 angestellt ? wolltest du auch LEDs einbauen ?
Das mit der Hebebühne hab ich ja auch schon oft geübt.(Üben müßen)
Trotzdem hätte ich beim Achsvermessen fast einige teure Teile gekillt.
Der Xm ging,trotz Fahrstellung plötzlich runter und hätte fast die Halter mitsamt den Spiegeln an der HA abgerissen.
Wenn ich weiß an welchen Nummern am Stecker und die richtigen Led´s habe - okay, dann trau ich mich. ;-)
Der 924er, das war anscheinend so ein Fall von Nichtreagieren auf gewisse Anzeichen.
Sonst kein Problem, nur ging er mir einige Tage vor dem Disaster während der Fahrt aus. Ich wollte schon mit gedrückter Kupplung(echte Schwerstarbeit) bei der nächsten Möglichkeit von der Straße, hab dann einfach den Zündschlüssel auf aus und wieder auf an gestellt und plötzlich lief er wieder.
Hatte dann keine Zeit und habs verdrängt, aber dann hat er als ich Tage später daheim auf den Hof fuhr nach dem abstellen schlagartig zu qualmen angefangen.
Zündschlüssel abziehen ging nicht.
Überall am Armaturenbrett hat es gequalmt.
Der Lichtschalter hat gebrannt.
Ich die Motorhaube aufgezogen, ins Haus gerannt und die nächstbeste Zange geschnappt, wieder nach draußen,Motorhaube auf und das Massekabel von der Batterie entfernt.
Egal, alles zu spät. Nach entfernen des Armaturenbretts hab ich nur verkohlte und miteinander verschweißte Kabelstränge gefunden.Schalter waren alle verschmort.
Endgültig gebrannt hat es nicht, da ich sehr schnell war. ;-)
Trotz dem nicht abziehbaren Zündschlüssel, an dem auch der Haustürschlüssel hing.Ich mußte also Sturm klingeln und warten bis jemand aufmacht.
So was prägt.
Gruß Herbert
Torsten
Hallo Torsten, ich kommentier mal mit (sind wohl keine Profis mehr hier?!? ;-) ):
a.) Was ist denn der Unterschied zwischen Hydractiv-geeigneten Kullern und den sog. Komfortkugeln - m.W. doch nur die Bohrung, oder? Ohne Hydractiv fahren die XMs übrigens gar nicht so schlecht...hehe
b.) Wieso sollte er die Neigung am Kurvenausgang nicht selbst ausgleichen, wenn dieses Kügelchen schwerkraftgesteuert hin und her rollt. Okay, soweit ichs verstanden habe wird das Kügelchen auch elektromagnetisch angesteuert - also könnte auch hier ein Fehler liegen...
c.) Bzgl. dahingehend wieviel LHM in ne platte Kugel passt - wenn die original 70bar hat, dürfte man sie unterhalb von 40bar als platt bezeichnen - da ist noch viel Platz gemessen an einem Kullerchen mit Membranriss und 0 bar, oder?
Gruß Herbert
a.)"fast schönes schaukeliges Fahren" Hab ich auch - aber Hydractiv ist stillgelegt nebst cx-Komfortkullern
b.) In Kurven - jupp, geht etwas runter mit der Kombination
c.) Ruckartig - bleibt hier das Problem...
Hallo Herbert,
Torsten
Das Kügelchen hatten wir schon oben ;-)
Hallo Torsten,
genau.
Gruß Herbert
Gute Frage - vor allem wenn nur Querkraft (Schwerkraft) gesteuert..
Der Rechner hat - und jetzt lass ich mich hauen - doch m.W. nicht mit der Hydractivkugel zu tun, oder doch - wenn ja wie? Dachte der steuert diese Ventile - d.h. vom Druck der Kugel weiß er erst mal nichts, oder?
Ferner @ Torsten: Wo ist der halbe Liter LHM hin? (egal wie Herbert darauf kam).
So investigativer Modus aus....
Tower
